电子天平,电子天平价格|厂家---重力加速度的影响
发表于:2026-2-15 13:47:33 1437
       电子天平,电子天平价格|厂家---重力加速度的影响:
  电子天平主要采用电磁力平衡式传感器实现被测质量向重力再向电流信号的转换,其测量结果与重力加速度密切相关。而重力加速度的大小与天平使用地点的纬度、海拔高度、地壳密度、地下水变化等诸多因素有关,是随地点而变的。因此,电子天平必须根据天平的使用地点实施重力加速度补偿。内置校准砝码补偿方法及其不足。目前的电子天平普遍采用内置校准砝码的补偿方法,即在电子天平内部设置一个校准砝码,通过对校准砝码的称量得出当地的g值。这种补偿方法需要增加电子分析天平的机械加载机构和自校砝码,因此提高了产品成本和工艺复杂性。而且,内
  置砝码在长期使用后,难以进行砝码检定和表面清洁处理,易于造成电子分析天平的时漂误差。外附校准砝码补偿方法。将校准砝码改为通用标准砝码,作为电子分析天平的附件,直接通过称盘加载称量,可进行重力加速度的自动校准,实现重力加速度对天平称量影响的自动补偿。由于外附校准砝码的准确度能够得到保证,重力加速度的补偿精度高,已获得广泛应用。
  注意事项 1、为正确使用天平,请您熟悉天平的几种状态: 显示器右上角显示O:表示显示器处于关断状态; 显示器左下角显示O:表示仪器处于待机状态,可进行称量; 显示器左上角出现菱形标志:表示仪器的微处理器正在执行某个功能,此时不接受其他任务。 2、天平在安装时已经过严格校准,故不可轻易移动天平,否则校准工作需重新进行。 3、严禁不使用称量纸直接称量!每次称量后,请清洁天平,避免对天平造成污染而影响称量精度,以及影响他人的工作
2026-5-20 00:18:50 回复
2026-6-1 16:17:12 回复
