反渗透设备前处理罐及树脂软化罐的选型
发表于:2026-2-15 13:41:00 752
       反渗透设备前处理一般经过砂滤、炭滤,如果水质干净,悬浮物少的话可以用袋式过滤器代替。炭滤和砂滤所用罐子的大小是根据处理水量和水在过滤层的流速决定的,如果滤层流速太低,悬浮物去除效果会好一些,但是需要更大的罐子,投资成本会增大,如果滤层流速太高,悬浮物去除效果会差一些,但是投资会少一些。
    反渗透设备前处理罐中的水流速在10~15m/h之间;如果是除铁锰过滤器,过滤器中水流速在6~8m/h之间;如果是软化树脂罐,过滤器水流速可达40m/h。知道了流速V和要处理的水量Q,就可以算出来罐子的直径是多少,根据公式Q=V×πr2,π=3.14,r是罐子的半径,罐子直径D=2r。
  罐子材质有不锈钢、玻璃钢、碳钢防腐几种,直径一米以下的罐子一般采用玻璃钢罐或不锈钢罐,大型的设备采用不锈钢罐或者碳钢罐,实际采用什么材质的罐子要根据客户水质的用途来选择,一般情况下,在买水处理设备的时候都是厂家直接设计、选型好的,每个厂家可能稍微有点差别。
2026-3-15 12:42:06 回复
很有帮助
2026-5-15 03:17:39 回复
