气浮设备的调试过程及其分离原理
发表于:2026-2-15 13:24:36|本帖共 626 字 4803
       气浮设备在正式运行之前,往往先要完成调试工作,它是一款在去除污水中固体悬浮物、油脂及各种胶状物方面具有性能的分离设备。在高压条件下,使水溶入大量的气体作为工作介质也是溶气水,经过释放系统骤然减压释放,形成无数微细气泡。
  这些气泡的粒径大约都处于20到40微米之间。因而能够粘附在经过混凝反应后的废水中的"矾花"上,使絮体比重小于水的比重,从而上浮,这时我们可以从液面上看到,有很多这样的泡沫体,其实属于是气、液、固的结合体,从而迅速去除水中污染物质,达到净水效果。
  结合该设备的运行原理和工作特点,气浮已经广泛被应用于电镀废水中重金属离子的去除,造纸废水的纸浆回收及水的再利用,印染、漂染、毛纺废水中的COD、BOD、SS、色度等的去除等,使用该设备来净化地表水质。
  气浮设备的调试及运行操作要点是首先要把气浮池内灌满清水,之后一次打开回流泵的进、出水阀及释放阀,后要关闭射流器的进水和吸气阀,接下来还要启动回流泵,等待一段时间,往溶气罐注水直到泵的自身压力升高到0.45到0.65兆帕范围的情况下,应当慢慢的开启射流器的进水阀。
  将罐内压力调整到0.45到0.5MPa之间,然后稍微打开进气阀入微量空气,使气浮设备罐内压力调整到0.35到0.42MPa之间,然后等到整个系统稳定下来之后,释放器将会释放出大量的气泡,这可以准备让气浮设备入水运行,整个过程大约需要15分钟,这样一来,也意味着调试工作顺利完成,进入到气浮设备的运行操作阶段。
2026-3-16 17:49:46|本帖共 4 字 回复
不错
2026-4-28 07:02:00|本帖共 2 字 回复
有用的帖子
2026-6-8 04:39:14|本帖共 5 字 回复
