加工中心的打刀缸工作原理及故障处理
发表于:2026-2-15 13:18:51|本帖共 866 字 4501
       加工中心的打刀缸工作原理及故障处理
  打刀缸作用
  打刀缸主要是用于加工中心机床、铣床刀具自动或半自动交换机构中的主轴打刀,还可作为夹具及其他机构的夹紧装置。30#主轴一般选用2.0T的打刀缸。40#主轴一般选用3.5T的打刀缸。50#主轴一般选用6T的打刀缸。打刀缸工作原理
  型钢加工中心主轴一般会配置打刀气缸,用以完成刀柄安装更换。它是一种增力气液转换装置,压缩空气作用于打刀气缸活塞,产生推力,通过拉缸夹紧刀头,在下刀时,通过“吹气”的方式,将刀头松开及清理,便于换刀,实现机械装置的动作。
  打刀缸在长期使用中常见故障
  一.打刀气缸电磁阀漏气
  1.消音器漏气,是阀体内的密封圈磨损或阀体内有异物导致阀内活塞为退回到位更换密封圈清晰发体内部即可
  2.线圈处漏气,阀体内的密封垫破损或阀体螺丝松动,检查阀体固定螺丝,更换密封垫
  二.打刀气缸活塞杆处发生“外泄漏”故障
  1、检查导向套、活塞杆密封圈处是否磨损,活塞杆是否偏磨,如上述情况发生则更换活塞杆、密封圈,改善润滑效果,采用导轨等;
  2、检查活塞杆是否有伤痕、腐蚀,如有伤痕或腐蚀,更换活塞杆;
  3、检查活塞杆与导向套间是否有杂质,如有杂质需除去杂质,然后安装防尘圈;
  三.当型钢加工中心打刀气缸缸体与端盖处处发生“外泄漏”故障
  1、检查密封圈是否损坏,如损坏需更换密封圈;
  2、检查固定螺钉是否松动,如松动需紧固固定螺钉;
  四.当加工中心打刀气缸发生“内泄漏(即活塞两侧窜气)”故障
  1、检查活塞密封圈是否损坏,如损坏需进行更换;
  2、检查活塞配合面是否有缺陷,如有缺陷需更换活塞;
  3、检查是否有杂贡挤火密封面,如有杂质应除去;
  4、检查活塞是否被卡住,如卡住应重新安装活塞。消除活塞杆的偏载;
  五、当型钢加工中心打刀气缸运行途中发生‘停止’故障
  1、检查负载与打刀气缸轴线是否同心,如不同心,可使用浮动接头连接负载;
  2、检查打刀气缸内是否混入固态污染物,如有污染物需进行清理,同时要改善气源产生空气的质量;
  3、检查打刀气缸内密封圈是否损坏,如损坏应进行更换;
  4、检查负载导向情况,如导向不良应重新调整负载的导向装置;
评论列表(7)
2026-3-21 11:12:19|本帖共 4 字 回复
2026-4-1 02:41:33|本帖共 4 字 回复
顶
2026-4-29 23:06:15|本帖共 1 字 回复
学习了
2026-5-8 22:12:55|本帖共 3 字 回复
2026-6-1 05:57:45|本帖共 4 字 回复
2026-7-20 20:12:11|本帖共 4 字 回复
持续打卡论坛,汲取行业知识
2026-9-7 15:22:57|本帖共 13 字 回复
