氨氮检测仪的操作方法以及技术特点
发表于:2026-2-15 12:42:20 1727
       氨氮检测仪采用纳氏比色法测量水中的氨氮,该方法具有操作简便、灵敏度高等特点。其原理是:以游离态的氨或铵离子等形式存在的氨氮与钠氏试剂反应生成黄棕色络合物,该络合物的色度与氨氮的含量成正比。
  氨氮检测仪依据标准
  依据纳氏试剂比色法GB 7479-87设计,操作简便,数值准确。
  工作原理
  :以游离态的氨或铵离子等形式存在的氨氮与纳氏试剂反应生成淡红棕色络合物,该络合物的吸光度与氨氮含量成正比,于波长 420 nm处测量吸光度。
  技术特点
  (1) 快速、准确测定废水中氨氮的浓度;
  (2) 冷光源,独立波长;
  (3) 支持比色皿和比色管两种比色方式;
  (4) 操作简便、浓度直读;
  (5) 支持历史数据存储(日期、时间、参数、测定结果);
  (6) 内置曲线,可自动校正并保存;
  (7) 打印或上传当前数据和所有存储的历史数据;
  操作方法
  取10ml水样,加入2ml试剂,常温放置10分钟,使用10mm比色皿进行比色。
  消除干扰
  去除余氯
  若样品中存在余氯,可加入适量的溶液(ρ=3.5 g/L)去除。每加 0.5 ml 可去除 0.25 mg 余氯。用淀粉-试纸检验余氯是否除尽。
  絮凝沉淀
  100 ml 样品中加入 1 ml硫酸锌溶液(100 g/L)和 0.1~0.2 ml 溶液(ρ=250 g/L) ,调节pH约为 10.5,混匀,放置使之沉淀,倾取上清液分析。必要时,用经水冲洗过的中速滤纸过滤,弃去初滤液 20 ml。也可对絮凝后样品离心处理。
  预蒸馏
  将 50 ml 硼酸溶液(ρ=20 g/L)移入接收瓶内,确保冷凝管出口在硼酸溶液液面之下。分取 250 ml 样品,移入烧瓶中,加几滴溴百里酚蓝指示剂(ρ=0.5 g/L),必要时,用溶液(c(NaOH)=1 mol/L)或盐酸溶液(c(HCl)=1 mol/L)调整 pH至 6.0(指示剂呈黄色)~7.4(指示剂呈蓝色) ,加入0.25 g 轻质氧化镁及数粒玻璃珠,立即连接氮球和冷凝管。加热蒸馏,使馏出液速率约为 10 ml/min,待馏出液达 200 ml 时,停止蒸馏,加水定容至 250 ml。
  标准
  下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
  GB3097-82海水水质标准
  GB3838-88地面水环境质量标准
  GB8703-88 辐射防护规定
  概念
  污水:指在生产与生活活动中排放的水的总称。
  排水量:指在生产过程中直接用于工艺生产的水的排放量。不包括间接冷却水、厂区锅炉、电站排水。
  一切排污单位:指本标准适用范围所包括的一切排污单位。
  其他排污单位:指在某一控制项目中,除所列行业外的一切排污单位。
