直流高压发生器常见故障及处理
发表于:2026-2-15 12:02:41 4037
       直流高压发生器的常见故障及处理: 故障1.打开直流高压发生器电源开关,电源指示灯和绿灯都不亮? 故障分析:检查电源保险丝,电源线和电源开关; 解决方案:如果其中任何一个出现损坏请及时更换。 故障2. 打开直流高压发生器的电源开关后,电源指示绿灯闪烁并同时伴 有蜂鸣声。 故障分析:A 没有接地;B 接地不可靠;C 使用的发电机电源或者是 经过开关柜隔离变压器的电源。 解决方案:A 接地;B 检查接地线是否可靠,重新接地;C 如果电源经 1/1 隔离变或现场用自发电源,则必须人为将电源有一点与大地联接。
  故障3. 打开直流高压发生器的电源开关后,电源指示绿灯亮,高压 指示 红灯不亮(高压合不上)。 故障分析:A 调压电位器不在零位;B 过压整定开关设定为零C 高压 指示按钮灯可能损坏。 解决方案:A 把调压电位器回到零位B 过压整定开关设定为本次试验 所需要的电压值C 检查高压指示灯如有损坏请更换。 故障4. 直流高压发生器在使用过程中高压数字微安表指示始终为零。 故障分析:A 高压数字微安表可能损坏 B 微安表输出线可能短路 C 微安表输出线接触不良。 解决方案:A 微安表返厂维修B 检查微安表输出线,如有短路碰线请 重新焊接 C 检查微安表输出线和微安表接触式电源开关,如果其中 有损坏请及时更换。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
干货贴,必须点赞
2026-2-20 02:57:48 回复
