发表于:2026-2-15 11:42:51|本帖共 1,159 字 3392
催化燃烧是有机物在气流中被加热,在催化床层作用下,加快有机物化学反应
在通过阻火器过滤废气后,它通过主进口阀旁通阀的同步反向切换进入热交换器。热交换器的热交换升温到一定温度然后进入预热室,并由预热室加热。将废气加热至催化起燃温度(~250℃),然后进入催化反应床。在催化剂的作用下,有机废气经历氧化反应,产生无害的水和二氧化碳,并释放出一定量的热量。反应后的高温气体再次进入热交换器,热交换后,最终通过引风机在较低温度下排入大气。
安全性:低温反应,阻燃系统保护措施无二次污染:无氮氧化物等二次污染物,全过程无二次污染,自动化控制低能耗:操作简单,自动故障,能耗低,使用寿命长:高温不锈钢边缘,耐腐蚀,经久耐用,催化剂使用寿命长。用于工业的再生催化燃烧设备:油漆、橡胶、油漆、塑料制品、印刷油墨、废气处理石化工业和汽车干燥线、造船、容器、油漆和干燥废气处理家用电器和其他生产工厂。
RCO蓄热式催化燃烧简写RCO蓄热式催化燃烧装置,有不过净化原理是一样的,主要很多催化燃烧厂家的原理技术有一定出入性,需要了解更大家可以自选专业人员或者可以咨询佛山市天清佳远环保科技有限公司。
催化燃烧是有机物在气流中被加热,在催化床层作用下,加快有机物化学反应(或破坏效率的方法 ) ,催化剂的存在使有机物在热破坏时比直接燃烧法需要更少的保留时间和更低的温度。催化剂在催化燃烧系统中起着重要作用。用于有机废气净化的催化剂主要是金 属和金属盐 ,金属包括贵金属和非贵金属。目前使用的金属催化剂主要是 Pt、 Pd,技术成熟 ,而且催化活性高 ,但价格比较昂贵而且在处理卤素有机物 ,含N、 S、 P等元素时 ,有机物易发生氧化等作用使催化剂失活。非金属催化剂有过渡族元素钴、 稀土等。近年来催化剂的研制无论是国内还是国外进行得较多 ,而且多集中于非贵金属催化剂并取能得了很多成果。例如V2O5 +MOX (M:过渡族金属 ) +贵金属制成的催化剂用于治理甲硫醇废气 , Pt + Pd + Cu催人剂用于治理含氮有机醇废气。
催化燃烧设备为了防止废气中水分和粉尘颗粒物进入到吸附净化装置系统,在活性炭吸附床前设置两道干式除尘过滤器;其采用过滤净化、效率高、无二次污染的玻璃纤维阻燃过滤材料净化杂质,这种干式过滤材料是专门开发出来的适用空气净化特点的材料,由多层玻璃纤维复合而成,密度随着厚度逐渐增大。过滤时多层纤维对微小粒子起拦截、碰撞、扩散、吸收等作用,废气通过时将尘粒容纳在材料中。
注意事项为低温状态下,大量的有机物进入催化床,造成催化剂“闷死”,导致暂时失活;含硫、磷、砷、卤素化合物、重金属化合物会与活性成分反应,导致催化剂长久失活;灰尘、积炭、高沸粘性物附着于催化剂表面,覆盖催化剂活性位点,导致催化作用丧失;高温会使催化剂载体及活性成分团聚或烧结,造成活性位数量大幅减少,*终失活。 |
