叶面积测定仪:合理的规划种植地
发表于:2026-2-15 11:18:25 2203
       叶面积测定仪是托普云农设计研发的可以快速检测植物叶面积指数的植物生理检测仪器。叶面积测定仪可针对不同种类、不同形状的、不规则形状,任何颜色,任何厚度和水份含量的叶片表面积进行测量。并能将现场的测量的页面街数据保存,可将数据通过串口上传到PC机上使用分析。 我们知道叶面积是衡量一个植物群落的动态参数,叶面积指数的大小与植物群落的光合作用速率、生长发育状态等息息相关。叶面积指数是指树冠总叶面积与其所占土地面积之比,它反映单位土地面积上的叶密度。单株叶面积与树冠投影面积的比值,称为投影叶面积指数。在一定限度内,作物的产量与叶面积指数成正比。 在现代人们将这一发现应用到了农业种植中去,应用这项发现科学的管理植物群落的叶面积指数来提升植物的产量。例如通过叶面积测定仪管理果树的种植密度和叶片数量。我们知道在一定范围内,叶面积与果树产量呈正比关系。在现代通常认为,适宜的叶面积指数,落叶果树为4~5,常绿果树为4.5~5。指数太高,叶片过多相互遮荫,功能叶比率降低,果实品质下降。所以果树只有保持合适的叶果比,才能达到丰产优质的要求。 通过研究发现桃的叶果比为20: 1, 苹果为30~40: 1。果实不但要求合理的叶片数量,也要求叶片在树冠中的分布合理,一般接受直射光的树冠外围叶片具有较高的光合效率,所以也可用叶片曝光率表示叶片在树冠中的分布状况,即树冠表面积与叶片总面积之比。 叶面积测定仪 http://www.tpyn.net/prolist_T42.html
值得收藏
2026-3-15 01:32:42 回复
2026-3-15 08:52:00 回复
内容很好
2026-5-10 10:33:57 回复
