塑胶原料制品激光印字
发表于:2026-2-15 11:07:14 1030
       激光印字技术是利用激光所持有的高能源,直接将文字、图案打印至材料表面的印刷方法.我们可以依据所使用的激光种类(波长)或打印方式,分成数种类型.与一般的油墨印刷相比较,由于不需要周边设备,所以也就不需要使用溶剂,因此,激光印字技术是属于环保型的装饰技术.此外,它利用制品本身的质变进行雕刻,印刷品因不易被摩损而备受瞩目. 二.激光印字的特徵 激光印字法有以下几种特徵. ?由于不使用油墨与溶剂,也不需要进行清洗或表面处理,故不需要周边设备、保管设备、废溶剂等处理设备,成本低. ?由于使用激光进行打印,因此可描绘出精致的图案与细小文字.但不适用于涂布或粗体字. ?特别是扫描式,由于受电脑的控制,可自由描绘,并可针对每一种产品的不同文字进行自动打印. ?色彩与清晰度会受激光种类(波长)与印字材料的组合所影响,可印刷的颜色也是有限的.由于其印刷原理与黑白印刷相似,因此无法进行多色或彩色印刷. ?目前的激光印字设备价格昂贵,成本高. ?由于是雕刻印刷,耐摩损性好. 三.激光印字原理 激光印字是利用下列工序进行配色、雕刻,将图案或文字印刷在承印物上 1.激光会被照射物所吸收. 2.被吸收的激光能量会转为热能或引起光化学反应. 3.被照射部分会因受热或化学反应,而分解、蒸发、碳化、变色、发泡. 4.由于周边及颜色与表面状态不同,因此我们可以清晰地看到文字或图样. 激光所产生的作用,会因激光波长或照射物质而异.有时也会因激光波长与照射物质不相吻合,不发生任何变化. 四.激光机的种类 激光印字装置(激光机)有以下几种方式. 1.依据激光发光装置的不同而分类 ?二氧化碳激光机 ?钇铝石榴石激光机 ?激太原子激光机 ?高频钇铝石榴石激光机 2.依据打印方式的不同分类 ①扫描式激光机 扫描式激光印字的机理 扫描式激光机是采用相当于X轴与Y轴的2块镜片来控制激光的光线,在承印物上打印出所要图案或文字的方法. 扫描式的优点: ?善长打印细小文字. ?绘图数据由电脑控制,适用于少批量生产.也可在每一个产品上分别打印文字或符号. ?以划线或细小文字为主进行打印时,可采用高速打印. ?与屏蔽式相比较,可打印的面积较大 扫描式的缺点: ?遇到粗体字或塑料涂布图形时,打印所需的时间较长. ②屏蔽式激光机 屏蔽式激光印字的机理 使用屏蔽式激光机时,必须事先将要印刷的图案、文字制作在模板,然后使激光透过模板,根据其投影进行雕刻的方法. 屏蔽式的优点: ?每一次打印所需时间极短,适用于量产. ?因采用屏蔽式,可提高打印图案及文字的清晰度. ?与扫描式相比较,可高速打印粗体字与涂布图形. 屏蔽式的缺点: ?进行其他图案的打印作业时,必须更换模板. ?制作模板时需要一定的费用. ?由于激光是通过透镜分散的,在进行大面积的印刷时,会因无法获得激光能源,而无法获得反差(contrast)
收下了
2026-6-5 16:16:45 回复
