FAQ: 五日培养以后的高BOD空白
发表于:2026-2-15 10:54:47|本帖共 435 字 3404
       五日培养以后的高BOD空白
  问:我的稀释水在五日以后进行的溶解氧检测结果表现出了过大的缺损消耗。这是由于营养物质缓冲块造成的么?
  答:BOD营养物质缓冲块是经过消毒处理的,并且经过验证不含有任何细菌,五日培养后的溶解氧损失量为0.0(±0.2)mg/l。如果你的空白样在五日培养以后表现出过高的氧耗损,问题可能出在你的实验器具或者水样中引入了污染性细菌。一旦营养物质从浆液态的营养块中释放到溶液中,这些细菌就会生长。实验器具中引入的污染物可能的来源是那些用于存放蒸馏水和去离子水的容器,包括套管、安装零件、管材等等。与小型泵配套使用的透气石在向水中充气时也有可能成为污染物的来源。所有的实验设备都必须用5-14N的硫酸溶液进行的清洗,之后再用蒸馏水润洗干净。更换水的来源也有可能奏效,因为甚至去离子系统也会释放微量的有机物质或者允许细菌在树脂上生长,这就会造成对氧气的需求。理想的水源应当是由强碱钾高锰酸盐溶液中蒸馏得到的,就像在检测手册中提到的那样。
2026-5-2 06:00:08|本帖共 4 字 回复
看完受益匪浅,期待楼主更多更新!
2026-10-4 01:42:58|本帖共 16 字 回复
