饮用水的大致分类
发表于:2026-2-15 10:27:54 116
       饮用水有哪几类呢? 1、电解离子水:离子水又名电解水 将普通的自来水先净化,然后经过正负电极,在电场的能量下将水分之团打散、变小、重新排列,使其中一部分水带有正电位,另一部分水带有负电位,*后经过膜分离技术得到正离子水和负离子水。正离子水,带正电位,偏酸性,含氧量高,有收剑性和漂白作用,酸性水可美容。负离子水带有负电位,分子团小,偏碱性,口感甘甜,是十分优良的健康饮用水。 2、纯净水 除水分子以外,不含有任何其它物质的水。桶装纯净水如果24内没有用完,大多数会**超标。 3、矿泉水、矿化水 水中的矿物质超过一定指标的水。桶装矿泉水如果24内没有用完,大多数会**超标。 4、自来水 将水源引入水厂,经过一系列的水处理,使源水的各类指标达到了国家生活饮用水指标的水。如预沉、混凝、澄清、过滤、软化、除盐、**等。自来水的**,一般**的方法分两类:化学法和物理法。物理法有加热法、紫外线法、超声波等方法。化学法有加氯法、臭氧法、重金属离子法以及其他氧化剂法等。由于加氯的**能力强,价格低,设备简单,余氯测定方便,便于加量调节等优点面得到水处理**的广泛运用。自来水的污染来自:水源污染、水厂水处理带入的化学物质污染、管道污染(管内滋生、管道渗透)、二次供水设施污染。
