差压式密度计简单介绍
发表于:2026-2-15 09:55:35 1646
       差压式密度计简单介绍
  测量原理:差压式密度计是通过液柱产生的重力差△P=ρgh,当h一定时,差压变送器测出的差压值除以重力加速度和长度就得到密度值。 优点:差压式密度计是一款简单、实用、性价比高的产品。 缺点:该产品对安装时的垂直度要求较高,存在误差大、测量不稳定等缺点。 主要参数:测量范围:0~3 g/cm³任选 测量浓度需要配置二次显示仪表 输出:4-20毫安信号(2线制)HART 精度:0.1% 分辨率:0.0001 g/cm³ 安装方式:DN50 DN80 DN100 以及螺纹安装(螺纹安装配安装底座) 适用范围:-30~120度 -30-600度(需定制) 工作压力:35MPa 防护等级:IP65 膜片材质:不锈钢316,哈氏合金 C22,锰合金 等 差压密度计的分类 插入式差压密度计:一般安装在罐顶,或测量分支机构管顶。 侧装差压式密度计:一般安装在罐壁,不建议安装在管道上。 管道式差压密度计:一般连通在管道上,必须垂直安装。 典型应用: 制糖业与酿酒业:榨取果汁、糖浆、葡萄汁等,酒精GL度、乙烷乙醇界面等 奶制品业:炼乳、乳糖、乳酪、干乳酪、乳酸等 采矿:煤、钾碱、盐水、磷酸盐、该化合物、石灰石、铜等 炼油:润滑油、芳香剂、燃油、植物油等 食物加工:番茄汁、果汁、植物油、淀粉乳、果酱等 纸浆与造纸业:黑浆、绿浆、纸浆清洗、蒸发器、白浆、苛性碱等 化工:酸、烧碱、尿素、清洁剂、聚合物密度、乙二醇、氯化钠、等 石化:天然气、油气水洗、煤油、润滑油、油/水界面
技术贴,支持
2026-2-16 18:52:57 回复
2026-4-8 16:36:25 回复
2026-4-17 05:55:15 回复
值得一看
2026-6-14 15:05:32 回复
