工业用1,4-丁二醇二缩水甘油醚 - 环氧值、无机氯、易皂化氯和水分的测
发表于:2025-12-22 13:37:24 1813
       HG/T 4883-2016 工业用1,4-丁二醇二缩水甘油醚 范围 本标准规定了工业用1,4-丁二醇二缩水甘油醚的要求,试验方法,检验规则,标志、包装、运输和贮存以及安全。 本标准适用于以1,4-丁二醇和环氧氯丙烷为原料反应制得的工业用1,4-丁二醇二缩水甘油醚,该产品主要应用于复合材料、涂料和电子等行业。 分子式: C10H18O4 结构式:
相对分子质量: 202.25(按2011年国际相对原子质量) 要求 外观: 透明液体,无机械杂质。 工业用1,4-丁二醇二缩水甘油醚指标应符合表1的规定。
试验方法 环氧值的测定 按 GB/T 4612 规定的方法测定环氧当量。 环氧值以每100g物质中环氧基团物质的量表示。按下式计算: 环氧值=100/环氧当量 取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果,两次平行测定结果的差值不大于这两个测定值的算术平均值的2% 。 GB/T 4612-2008 塑料 环氧化合物 环氧当量的测定 无机氯 按 GB/T 4618.1 规定的方法进行。 取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果,两次平行测定结果的差值不大于这两个测定值的算术平均值的10%。 GB/T 4618.1-2008 塑料 环氧树脂氯含量的测定 第1部分:无机氯 易皂化氯 方法提要 试样与氢氧化钾甲醇溶液在100°C水浴上回流反应15min。使混合物酸化,用标准溶液电位滴定因皂化作用生成的氯离子。 分析步骤 称取约2g试样,精确至0.1mg。置于250mL磨口锥形瓶中,加入20mL 1,4 二氧六环溶解,再加入5mL氢氧化钾甲醇溶液,置于100°C水浴上回流15min。冷却至室温,将锥形瓶中的样品溶液转移到200mL烧杯中,用20mL丙酮洗涤锥形瓶并移入烧杯,再加入3mL冰乙酸溶液,摇匀。 按 GB/T 4618.2 的规定用标准溶液进行电位滴定,同时做空白试验。 取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果,两次平行测定结果的差值不大于这两个测定值的算术平均值的10%。 GB/T 4618.2-2008 塑料 环氧树脂氯含量的测定 第2部分:易皂化氯 水分 按 GB/T 6283 规定的方法进行。 取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果,两次平行测定结果的差值不大于这两个测定值的算术平均值的10%。 GB/T 6283-2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法(通用方法) 京都电子KEM 自动电位滴定仪AT-710M http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=993 京都电子KEM 容量法卡尔费休水分仪MKV-710B http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=998
感谢楼主
2026-4-29 13:34:48 回复
2026-5-6 23:37:52 回复
