影响全自动闭口闪点测试仪使用性能的因素
发表于:2026-2-15 09:53:21|本帖共 612 字 76
       影响自动闭口闪点测试仪使用性能的因素有很多, 其中温度以及湿度是十分关键的两个,他们会导致机械部件腐蚀,导致金属表面光洁度降低,导致仪器机械部件出现误差或退化,造成光学元件腐蚀的光学元件等,甚至使仪器停止工作,从而影响仪器的使用寿命,因此,应该在维护期间定期校准。
  提高全自动闭口闪点测试仪测量精度,可以从以下几点进行考虑:
  1、油的闪点与外压有关,气压低,油挥发,闪点降低,否则,闪点增加。因此,对于根据该标准的闪点标准,在测试期间环境大气压应该在指定范围内,并且对于没有压力校正的仪器,需要通过验证的空箱压力计,然后与闪点参考材料的标准值进行比较,以计算测量误差。
  2、正常情况下,闪点标准物质在脱水处理和密封包装后直接使用,但闪点标准物质的规格一般为(100-250)mL,开口闪点测定仪器测量所需量一旦。它是(50~70)mL,因此在测量后它没有用完的情况下经常会遇到闪点标准材料的拆包。如果没有妥善储存,环境湿度会很高,这会使样品含有水,当水量大于0.05%时,必须先脱水然后进行闪点测试,这样可以减少误差。
  全自动闭口闪点测试仪采用单片机控制技术,彩色液晶显示屏,全中文人机对话界面,无标识键盘;对可预值闪点温度、试样标号、大气压强、试验日期等参数,具有菜单提示,导向式输入功能;应用开放式、模糊控制集成软件、模块化结构设计等技术。本仪器设计,人机对话界面亲切,操作使用方便,试验结果准确,是理想的同类进口仪器的替代产品。
很有帮助
2026-7-7 17:36:46|本帖共 4 字 回复
真实的行业实操经验,比空泛的理论更有参考意义
2026-9-10 11:24:52|本帖共 22 字 回复
