如何节省热电偶的材料成本
发表于:2026-2-15 09:44:43 2862
       热电偶的测量精度高.因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响.它的测量范围广.常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶可测到-269℃,可达+2800℃.它的构造简单,使用方便.热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便. 热电偶是将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路.当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应.热电偶就是利用这一效应来工作的. 常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类.所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系\允许误差\并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用.非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量.标准化热电偶. 中能仪表专家介绍热电偶的结构形式为了保证热电偶可靠\稳定地工作,对它的结构要求如下:两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路;保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离;组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固;补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠.
由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到仪表端子上.必须指出,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用.S型热电偶在热电偶系列中具有准确度,稳定性,测温温区宽,使用寿命长等优点.它的物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中.S型热电偶不足之处就是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大.江苏中能仪表科技有限公司因此还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0≠0℃时对测温的影响.在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100℃. 热电偶是工业上的温度检测元件之一,在测量领域受到广泛好评.这依赖于它的诸多优点,本文讲述了热电偶在工业中的实际应用,介绍了热电偶的基本原理\种类\等等.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\S型热电偶\铠装热电偶\涡压力表\表面热电偶.
