侧卸式铲运机的轴承故障
发表于:2026-4-22 08:38:58 4647
       机器的轴承是容易发生故障的地方,侧卸式铲运机的轴承会出现哪些故障呢?
  1、密封套及锥套螺纹旋向设计不合理,皮带轮端及飞轮端密封套、锥套螺纹均为右旋。侧卸式铲运机在运转时,轴在飞轮端方向看是逆时针方向旋转,当轴带动锥套逆时针方向转时,由于惯性力的作用,密封套有一个顺时针方向旋转的力矩,由于飞轮端与皮带轮端密封套螺纹均为右旋,所以两个密封套均有向皮带轮方向移动的倾向。皮带轮端的密封套向皮带轮方向移动时,会把皮带轮顶紧,并反过来把该端的锥套牢牢顶紧在轴上,所以皮带轮端锥套没有出现过松动,而飞轮端密封套向皮带轮方向移动时,会离开飞轮端面,使锥套在轴上失去顶紧力的作用,容易松动发生磨损。
  2、弯曲或断裂,由于侧卸式铲运机在主机吊装过程中容易发生侧翻,使轴单边受力弯曲,如果轴热处理不当,应力集中,则很容易造成短期内断裂。
  3、磨损严重,采用滑动轴承的侧卸式铲运机容易出现轴磨损问题,轴颈和偏心段轴颈严重磨损,轴线弯曲过大和疲劳断裂,都会造成轴的磨损。
  4、锥套与轴配合面间的接触面积不够,按设计,接触面积应占配合面积的80%,才能形成足够的摩擦力以克服锥套的惯性力,以前在轴零件装配时,没有掌握好方法,所以接触面积小于80%,使锥套在轴上产生松动,一旦松动,轴外圆及锥套内孔同时磨损并导致飞轮端面磨损,使设备不能运转。
  轴承在侧卸式铲运机运转中发挥着重要作用,了解了这些内容,就可以迅速的判断出发生故障的原因,并及时解决,有效的提高工作的效率。
3 天前 回复
