关于提高磁翻板液位计使用寿命的四点正确维护方法
发表于:2026-2-15 09:29:53|本帖共 1,331 字 3432
       玻璃液位计和磁性液位计正在转变传统的液位测量仪器,在磁性翻板出现之前,普通的液位测量是通过玻璃管和玻璃板液位计进行的,但是玻璃液位计存在很大的缺陷,因为玻璃中的透光元素的传输,使用时间长,由于附着的污垢,很容易形成玻璃液位计指示不清晰的地方,而且玻璃本身也容易破碎,对湿度的剧烈变化敏感,可以不要承受高压,因为不能暂停测量数据的远程传输,也不能与其他仪器暂停组合。在测量过程中发生的数量遇到不良的特殊测量条件不合格。为了防止这些缺陷,液位测量仪可以在更复杂的条件下使用,功能更强大的仪器的强烈需求直接导致了磁性翻转板液位计的出现。 磁性翻转板液位计可用于测量各种塔,罐,球形容器和锅炉等设备的介质液位。电磁翻转板液位计可实现高密封,防泄漏并在液位测量下符合高压,高温,腐蚀性条件,具有可靠的安全性,全过程测量无盲区,看得见,直观,测量范围大。特别是说明书中,部分是由于没有直接与液体介质接触,而电磁式皮瓣液位计,导向器的物料可以根据不同的测量条件可以做出不同的选择,例如304、316,PP, PVD,ptfe衬里等,因此高温高压,高粘度,有毒有害,强腐蚀性介质,更显示出其性。因此,与传统的玻璃管相比,磁性翻转物位计具有更高的可靠性,安全性,性和适用性。
  电磁翻转柱液位计是液体介质和指示器完好隔离的显着特征,因此在任何情况下都是非常安全,可靠,耐用的,并且各种类型的液位计带有液位报警,控制开关,可以完成液位或上限,下限越位警报,控制或链条的边界;配备静压液位变送器或干簧阻力液位变送器,液位和边界信号可以转换为2线制4-20MADC标准信号,以完成远程指示,检测,记录和控制。磁性翻转板液位计可广泛应用于电力,石油,化工,冶金环保,船舶,建筑,食品等行业中液位消耗过程的测量与控制。
  磁性翻转板液位计通常用于化工厂。如果没有正确的维护方法,将会影响电磁翻转板液位计的使用寿命。以下四点是中止磁悬浮板液位计日常维护和保养的正确方法。
  答:假定被测介质中含有杂质,沉淀物或被测液体是稀薄且易结晶的介质,则应定期清洁测量管的浮子。清洁磁性板液位计的浮子时,应选择适当的清洁剂,请勿用明火敲打或烘烤,以防止磁性钢消磁。
  B.经过多年的使用,特别是在高温下长期使用后,如果发现磁板走线不灵活,请检查浮子中的电磁钢是否已消磁;如果已消磁,则应更改浮子。将浮子放入测量管后,使浮子标记的箭头向上(即电磁钢的一端向上),并且不要将浮子放在相反的方向。
  C.在磁性翻板液位计操作过程中,如果由于某种原因在指示器的某个部分出现红色和白色的杂波,可以使用校正磁性钢来矫正翻盖外部的颜色。指示器盖。该方法是将磁性钢从显影剂的顶部缓慢向下滑动至气液边界,以便所有无液部分均显示为白色。然后,电磁钢从下端缓慢向上滑动到液-气边界,使所有的液体部分显示为红色,并且气-液颜色恢复正常。
  D.变送器调试 当转换器或传感器出现故障时,应停止使用磁性翻转液位计。
  1,调零 用一块电磁钢放置在传感器的零位,使干簧管的下端吸起,调节“零位”电位器,使电磁风门液位计的输出为4mA。
  全面调整 将电磁钢放置在传感器的上限,拉出弹簧管的上端,并调节“范围”电位计,以使电磁风门液位计的输出为20mA。 重复几次直到满意。 调试。
感谢科普
2026-3-26 14:12:50|本帖共 4 字 回复
2026-5-15 01:55:47|本帖共 4 字 回复
知识点精准提炼,高效掌握行业核心内容
2026-9-28 03:57:42|本帖共 18 字 回复
内容通俗易懂,讲解细致,新手也能轻松看懂学习
6 天前|本帖共 22 字 回复
