谈谈四辊卷板机的正确操作方法
发表于:2026-2-15 09:26:05 4460
       四辊卷板机由四个辊子组成,上辊为主传动且上辊位置固定,下辊两端由液压缸带动升降。下辊升起可使其与上辊夹紧板材头部,按需要改变侧辊与上辊的距离进行弯曲板材两端头部。然后下辊下降,两个侧辊升起,板材弯卷成圆柱形。任何机器都要按照工艺要求正确操作,下面我们来谈谈四辊卷板机的正确操作方法。
  一般从以下几个方面准备:
  卷板机是一种能够将非金属板材弯卷成锥体、球面体、筒体或者其它外形的一种公用锻压机器设备,此性能被大宽度的使用正在造物、锅炉蒸汽、化工、非金属构造及机器打造等上面。
  四辊卷板机和三辊卷板机的辊子运动形式不同,但工作原理都一样,都是利用三点定圆的原理来进行不同半径的卷制。上辊位置固定不动,下辊向上直线运动夹紧钢板。两侧辊直线或弧线向上辊靠拢运动来调整卷筒的曲率半径。
  (1)卷板机必须有专人负责管理。
  (2)操作人员必须熟悉卷板机的结构性能和使用方法,经负责管理人员同意后,方可进行操作。
  (3)开机前要仔细检查安全装置是否完好。
  (4)操作时,严禁手、脚放在滚轴和传动部件及工件上。
  (5)工作中断后,应将离合器打至空档。
  (6)多人协同作业必须要有专人指挥。
  (7)严禁超负荷工作。
  (8)上辊的升降翻转轴承的倾倒复位及上辊的平衡,须在主传动停机后进行。
  (9)工作场地禁止乱堆工件及杂物,做到时刻保持机床及场地清洁。
  (10)作业完毕,应切断电源,并锁好电源箱
  四辊卷板机是企业生产中的一款重要设备,您在使用期间一定要按照正确方式操作,否则不但设备受损影响生产,而且会发生意想不到的后果。Four roll plate rolling machine is an important equipment in the enterprise production, you must operate in the correct way during the use, otherwise not only the equipment damage affects the production, and will occur unexpected consequences.
好内容
2026-5-7 15:59:19 回复
有用的帖子
2026-5-13 06:50:23 回复
