北京溶媒回收后再使用应注意哪些事项?
发表于:2026-2-15 09:19:04|本帖共 632 字 2902
       不论是化学合成原料生产中还是药品制剂生产的提取操作中,为了节省生产成本和考虑到节能环保的问题,常常会进行北京溶媒回收以及有机废气治理并再次利用这些资源。但是北京溶媒回收后再度使用可能会涉及到很多问题,特别是在制药方面,对于溶媒的纯度要求比较高,容不得任何的杂质及污染。那么北京溶媒回收后再使用应注意哪些事项?
  一、注意对品种和工艺使用范围进行限制
  北京溶媒回收后质量标准的高低与回收溶媒的使用有直接关系,如果北京溶媒回收后的质量标准低于新鲜溶媒的质量标准,那么必须限定在相同产品工艺中使用。注意不同产品相同的回收溶媒是不能混用的,在原料药生产中同一结构式产品,用不同工艺生产的,一般把它们作为不同产品论处。
  二、注意对应公式的使用限定范围
  同一产品同一工序的北京溶媒回收后再次用于同一产品下批次生产的同一个工序中,这是业内所达成的一个共识。而同一产品不同工序的后工序产生的回收溶媒,如果将它用于前工序,通常这是可以被认可的。但如果前工序回收溶媒用到后工序中,一般这种做法是不可以的。
  三、注意对北京溶媒回收后的套用次数进行严格规范
  一般来说回收利用溶媒时,都是做几次北京溶媒回收套用的验证工作,或进行回顾验证来验证可以套用多少次是安全的,并需要对回收套用次数作出书面的明确规定,且使用时必须有足够批号的数据来证明套用工艺未增加相关杂志,并能满足生产工艺的需求。
  以上就是北京溶媒回收后再使用应注意哪些事项,希望对大家有所帮助。
  相关推荐:应用北京半导体超纯水设备需要注意哪些问题?
评论列表(5)
2026-3-10 22:45:19|本帖共 4 字 回复
不错
2026-4-15 03:26:23|本帖共 2 字 回复
这个方案很实用,谢谢
2026-6-25 06:34:37|本帖共 10 字 回复
支持
2026-6-27 20:08:28|本帖共 2 字 回复
有用
2026-7-19 18:59:07|本帖共 2 字 回复
