饮料灌装机如何维护保养
发表于:2026-2-15 09:10:33|本帖共 589 字 2670
       首先,在使用前要对饮料生产线设备各处进行仔细检查,以免存在问题,及时发现及时解决,尤其是在零部件紧固、润滑油添加等方面,要做到及时检查更新、维护;要把生产线设备安置在安全的位置,分开安装,保证不受风雨影响;
  在使用过程中的正确操作也是保养的一部分,另外,对一些易坏的包装需要在一个的抽真空环境下进行包装,否则对产品的伤害无可估量。根据包装物的大小调整机器的尺寸;部件衔接处定期润滑。最重要的是在换季时,企业要重新对机器进行的清洁,而且配套设施的保存要密封,还要使整机处于干燥的环境中,确保饮料机械不被液体等腐蚀。操作饮料机械前必须详细阅读说明书,熟悉调整和使用方法,一定要按说明操作。
  按饮料灌装机说明书规定,对真空泵进行定期保养,加油(注意保持油位),幷严格注意不允许倒转,以免造成泵的误操作和泵倒转,油倒喷至泵内真空系。经常检查下热压架封口漆布(聚四氟乙烯)上有无异物,是否平整,以确保封口强度。经常检查机器接地是否接触良好,保证安全用电。发现饮料机械故障时,应及时关闭电源,必要时,要接急停按钮,待放气后提起机盖,然后关掉电压,检查原因,排除故障。
  使用过后,要对饮料灌装机进行及时的清理,保证生产线设备内部洁净,保证再次投产时,原材料不被污染,同时,设备洁净,不容易受到酸碱等的影响,
  换季时对饮料机械的保养很重要,如果保存方式不对造成机器无法继续使用,就会很大影响企业的生产。
顶
2026-4-8 08:23:15|本帖共 1 字 回复
支持
2026-7-30 06:26:22|本帖共 2 字 回复
