氰化电镀铜溶液分析方法 电位滴定法测定碳酸钠的含量
发表于:2025-12-22 13:23:15 3162
       HB/Z 5086.4-2000 氰化电镀铜溶液分析方法 电位滴定法测定碳酸钠的含量 范围 本标准规定了采用电位滴定法测定氰化电镀铜溶液中碳酸钠含量的方法原理、试剂、仪器、分析步骤及分析结果的计算。 本标准适用于氰化电镀铜溶液中碳酸钠含量的测定。 测量范围: 65~100g/L。 方法原理 碳酸钠与氯化钡作用生成碳酸钡沉淀,经过滤或离心分离后,以玻璃电极为指示电极,饱和甘汞电极为参比电极,用盐酸标准滴定溶液对碳酸钡进行电位滴定。 试剂 氯化钡溶液: 100g/L。 盐酸标准滴定溶液: c(HCl)=1mol/L,配制和标定按 GB/T 601 进行。 仪器 玻璃电极。 饱和甘汞电极。 酸度计或自动电位滴定仪: 应具有0.1pH单位或10mV的精确度。 磁力搅拌器。 分析步骤 取5.00mL试验溶液于200mL烧杯中,加煮沸后的热水(约80°C)50mL、氯化钡溶液15mL,搅拌2min,用慢速滤纸过滤。用热水洗涤沉淀至滤液近中性后,将沉淀及滤纸移入原烧杯中,加无二氧化碳的水100ml,在中速搅拌下(滤纸搅拌至细碎状)浸泡电极2min。用盐酸标准滴定溶液进行电位滴定,滴定至pH4.0时为滴定终点。 分析结果的计算 按(1)式计算碳酸钠的含量:
式中: c(HCl)一一盐酸标准滴定溶液的浓度,mol/L; V 一一滴定终点时耗用盐酸标准滴定溶液的体积,mL; V0一一滴定时试验溶液的体积,mL; 0.05299一一与1.00mL盐酸标准滴定溶液[c(HCl)=1.000mol/L]相当的以克表示的碳酸钠的质量。 京都电子KEM 自动电位滴定仪 AT-710S http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=994
评论列表(5)
这个知识点很关键
2026-1-19 01:09:38 回复
2026-3-19 00:28:21 回复
干货
2026-3-30 08:23:29 回复
2026-4-7 03:52:59 回复
非常感谢
4 天前 回复
