用拉力试验机做条带拉伸试验
发表于:2026-2-15 08:41:24 3976
       1.试样制备。 (1)试样数量:数显拉力机分别以土工合成材料纵向和横向作试样长边,剪取试样各6块。 (2)试样尺寸: 钢丝拉力机 ①宽条试样——裁剪试样宽度200mm,长度少200mm,实际长度视拉力试验机夹具而定,拉力机必须有足够的拉力机价格长度使试样伸出夹具,试样计量长度为100mm。对于有纺土工织物,裁剪试样宽度210mm,江苏拉力机再在两边拆去大约相同数量的纤维,使试样宽度达到200mm,拉力机厂家 ②窄条试样——裁剪试样宽度50mm,长度少200mm,必须有足够的长度使试样伸出夹具,试样计量长度为100mm。对于有纺土工织物,裁剪试样宽度60mm,再在两边拆去大约相同数量的纤维,使试样宽度达到50mm)。 ③对土工格栅、土工网等大孔材料(当量孔径大于10mm),其拉伸试样宽度和长度方向应包括一个或多个完整的肋(格栅)或者是一个或多个完整的网孔。在裁剪试样时,应从肋间或网孔间对称剪取,土工格栅等大孔径材料厂拉伸试样尺寸可不受①②条的限制。 ④除测干态强度外,还要求测定湿态强度时,则裁剪两倍的长度,然后剪为二块,一块测干强度,另一块测湿强度。 ⑤对湿态试样,要求从水中取出到上电子拉力试验机拉伸的时间间隔不大于10min。 (3)取样方法:按试验的要求取样。 2.调整两夹具的初始间距到100mm。两个夹具中要求其中一个的支点能自由旋转或为万向接头,保证两个夹具平行在一个平面内。 3.选择拉力机的满量程范围,使试样的大断裂力在满量程的10%~90%范围内,设定拉伸速率为50mm/min。 4.将试样对中放入夹具内,为方便对中,事先可在试样上画垂直于拉伸方向的两条相距100mm的平行线,使两条线尽可能贴近上下夹具的边缘,夹紧夹具。 5.对土工格栅、土工网等大孔径材料(当量孔径大于10mm),试样夹持位置在格栅的肋中间或土工网网孔中间,为避免夹具损伤试样和使试样受力不均匀,在夹具中应加柔性衬垫。此外,试样初始拉伸距离应控制在100mm左右。 6.测读试样的初始长度L0。 7.开动拉力试验机,以拉伸速率50mm/min对试样进行拉伸,同时开启记录装置,连续运转直到试样破坏时停机。对延伸速率较大的试样,应拉伸其拉力明显降低时方能停机。 当试样在钳口内打滑或大多数试样在钳口边缘断裂,拉力机厂家可采取下列改进措施: (1)钳口内加衬垫; (2)钳口内的土工合成材料用固化胶加强; (3)钢丝拉力机改进钳口面。 不论采取哪种措施均应在试验报告中说明。 8.测量伸长量:在拉伸过程中,江苏拉力机测定拉力的同时测定伸长量。 注:拉力机分多种,又名薄膜拉力试验机,拉力机胶黏剂拉力试验机,拉力机价格钢材拉力机等,数显拉力机进行条带拉力试验时要选择合适量程的拉力机。
2026-5-17 01:13:21 回复
4 天前 回复
