发表于:2026-2-15 08:33:37|本帖共 2,315 字 1297
高温轴承作为一种精密的标准件,它的精度要求相当高,其工作性能直接影响到设备的工作性能。因此,做好高温轴承的防锈工作对保证高温轴承产品的质量,维持设备的正常运行具有十分重要的意义。
一、轴承防锈的内容
1 工序间的防锈
轴承的各个组成零件在加工时有许多道工序,需在各工序间传递;轴承的半成品加工完毕后在装配前储存在中间库内。这些情况都必须考虑防锈的问题,这类防锈属于工序间的防锈。
2 轴承成品的防锈
将轴承各个组成部分装配为成品后,在储存、运输、使用过程中都需要考虑防锈的问题,这些环节的防锈属于轴承成品的防锈。 二、轴承锈蚀原因分析
作为精密钢铁制品的轴承,造成其锈蚀的原因是很复杂的。主要有以下几个方面:
1 不良的生产、储运、使用的环境
潮湿空气、酸性物质、腐蚀性盐类、尘埃和杂质都容易造成轴承的锈蚀。
2 不严格遵守生产操作规程
不遵守合理的防锈制度和操作规程也会造成轴承的锈蚀。在生产过程中没有严格按清洗防锈规程对轴承零件进行防锈处理。对装配后的轴承成品没有按油封防锈包装的要求进行防锈处理。
3 防锈材料不符合要求
使用的清洗煤油、防锈润滑油、滑油脂等产品的质量达不到工艺技术规定的要求;防锈纸、尼龙纸(袋)和塑料筒等轴承包装材料质量差。
4 轴承的材质差,零件加工余量小
轴承内外圈、滚动体的材料一般广泛采用轴承钢,这种钢有较理想的耐锈蚀性能,基本上可以满足一般工作条件的轴承要求,但该材料在潮湿或者高温的环境下,仍有可能产生锈蚀。部分企业轴承套圈的车削余量和磨削余量偏小,外圆上的氧化皮、脱碳层未能去除。特别是当其材质未达到要求,如钢材中非金属杂质含量偏高(钢材中硫含量的升高使材料自身抗锈蚀性能下降),金相组织偏差等,更容易造成锈蚀。
三、轴承防锈方法
1 对生产车间和储存库房的要求
为避免不良环境的影响,无论是轴承的生产车间,还是储存轴承的库房都对环境有一定的基本要求:存放轴承的库房必须保持通风良好,相对湿度不得超过80%,室温应保持在25±10℃,昼夜温差不超过10℃。
2 工序间的防锈
(1)对轴承零件的防锈
a 浸在防锈槽内
将轴承半成品浸在5%和0.6%的水溶液中,这种防锈效果较好,但要许多防锈槽等设备,占用大量的空间,而且也不方便进行管理。
b 浸涂浓溶液
将半成品清洗后,浸入含有15%~20%的和0.6%的溶液后,再将其堆放起来。采用这种方法占用的场地小,但防锈期较短,一般仅能保持7~14天,而在湿度较大的梅雨季节,只能保持2~3天就必须重新处理,因此这种防锈处理只能用于短时间的防锈。
c 涂油
涂油即将半成品像成品一样涂上防锈油。这一方法很可靠,而且可以保持较长的有效期,但必须在执行下一工序之前进行清洗,比较麻烦。
(2)轴承装配过程的防锈
在装配轴承时应使零件保持清洁,避免大气中的湿气凝结在轴承表面上。具体措施如下:
轴承在装配前要进行装前清洗,以除去水分和污物;装配在能调节空气的环境中进行,以避免湿气的凝聚;装配时要戴工作手套,避免汗手直接接触轴承零件而产生指纹锈;在自动装配线上进行装配时,可喷洒含有挥发性物质的混合液,如甲醇的氯化物,或采用氟氯烷致冷剂。
3 轴承成品的防锈
(1)储运时的防锈
装配好的轴承应使用防锈油脂封存或其他的防锈材料封存防锈。对防锈油脂除一般的性能要求外,还要保证成膜性好,在一定的时间内能保持油膜厚度。
防锈材料的成份要稳定,不易变质或分层。和运转设备中采用的润滑油相协调,因此可采用防锈润滑油,使轴承在使用时不必起封清洗就能直接装机使用。
在储运轴承时,应保持原有包装的完整,以防锈蚀和污染。
(2)使用过程中的防锈
为防止滚道面和滚动面生锈,对于停止的机械来说,要使之经常短时间地运转,以改变滚动体和滚道面的接触位置为达到防水效果可向轴承内部充填润滑脂,或采用能进入接触面的有流动性的润滑油或润滑脂。不能使用硬的润滑脂,以避免产生摩擦腐蚀。 四、轴承防锈技术的进展
对于轴承成品的防锈,由于从出厂到使用其间过程较长,一般普遍比较重视,防锈技术比较成熟,防锈效果较好。而对于工序间的防锈,因各工序的间隔时间相对较短,另一方面由于存在后续工序,一般认为锈蚀可在后续工序中去除而容易让人忽视。而在实际生产中工序间的防锈也确实比较难于把握,防锈不到位,会造成轴承零件的锈蚀;如果防锈措施过度,不仅增加了防锈产品的投入,而且在后续工序中要去除防锈材料还增加了生产成本。为寻求一种方便有效的工序间防锈方法,相关企业经过不断的探索和实践,开发了各种新的防锈工艺。目前以采用淋喷式的防锈效果比较好。最初对滚柱进行防锈试验,将半成品和成品每天用水溶液冲洗一次,3个月后抽验没有发现锈蚀,后来对轴承圈套半成品采用淋喷式防锈,效果亦较好。
1 设备的构建
根据半成品的储存量,建立一个中间库,使用水泥地面,中间设置一条过道,宽约1.5m,用来通行运载轴承零件的小车。在通道的末端设置一个存放水溶液的水池,溶液配方为5%~10%加上0.6%。在地面上做好回水沟以回收溶液。将轴承零件堆放在过道的两旁,每堆之间留0.6m的走道。
2 工艺方法
每天上午用水溶液冲洗一次,水溶液由水泵从水池内吸出来,经橡皮管道通到莲蓬头冲洗轴承零件。冲洗后的水溶液由回水沟流回水池,在回水沟末端用细铁丝网及纱布做一个过滤网以防止灰尘杂质流入水池。
中间库应保持环境的清洁。水池的溶液每2天化验一次,根据化验结果进行补充。池内溶液的更换期限按不同季节设定,4至9月每2周更换一次,10月至次年3月,每月更换一次。
3 结论
淋喷式防锈法管理比较方便,投入少、成本低,防锈,后续工序加工时容易清理。经过相关企业近几年来的试验与使用,证明对中大型、多批量、周期长的轴承半成品非常适合。 |
