差压变送器测量回路故障解决方案
发表于:2026-2-15 08:30:06|本帖共 867 字 4690
       差压变送器测量回路故障解决方案 随着社会工业化生产的不断进步,差压变送器也广泛的应用与各行各业.但随之而来的问题也不断增多,在安装前未仔细阅读说明书、使用时未按正确程序操作、维护不及时等等原因都会给仪器带来故障、给生产带来不安全因素.今天笔者给大家讲的是差压变送器典型测量回路的故障分析和解决方法. 压力变送控制器无输出的解决办法
  压力变送控制器无输出的解决办法:
  个,正导压管泄漏.其实在放生泄露很很小的时候,我们的工作人员很难发现,而往往就是泄露量很大的时候、造成我们误差很大的时候我们才得以发现.即使是实际流量上升,总是△P泄漏后<<△ P泄漏前. 第二个,导压管被堵塞.造成这种原因就是差压变送器导压管排放不及时,或介质脏、粘等原因,正负导压管堵塞是经常发生的事. 当实际流量由F前减小到F后时,管道中的静压也相应的降低,设降低值为P0;同时,当实际流量下降至F后时,P-值也要因为管内流体流速的降低而升高,设升高值为P0&rsquo;. 即:△P=( P+-P0 )-( P-+P0&prime;)此时变送器输出值应减小. 第三个,差压变送器的平衡阀泄漏.
  1. 查看压力变送控制器电源是否接反,把电源极性接正确;
  2. 测量压力变送控制器的供电电源,是否有24V直流电压; 必须保证供给压力变送控制器的电源电压&ge;12V(即压力变送控制器电源输入端电压&ge;12V).如果没有电源,则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应 &le;250&Omega;)等等;
  3. 如果是带表头的,检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏),表头损坏的则需另换表头;
  4. 将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常; 如果正常则说明压力变送控制器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常;
  5. 电源是否接在压力变送控制器电源输入端; 把电源线接在电源接线端子上 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
感谢楼主
2026-5-23 19:02:24|本帖共 4 字 回复
讲得通俗易懂,非常友好。
2026-10-3 23:39:08|本帖共 12 字 回复
