了解纯化水设备对软件系统的要求及使用注意事
发表于:2026-2-14 14:52:49|本帖共 877 字 513
       纯化水设备是用于满足各行业需求制取纯化水的设备,多用于医药、生物化学化工、医院等行业,在使用纯化水设备时最主要的一点就是保证设备的正常运行,设备正常运行才能使用水得到保证,下面为大家介绍一下纯化水设备对控制软件系统的要求,以及使用注意事项。
  一、纯化水设备对软件系统的要求
  1、系统设备均采用PLC+触摸屏控制配置,可实现全自动和半自动操作控制、监控,部分在线记录数据实时打印。
  2、设备的工作状态和流程可在触摸屏上显示,人机界面为中文。
  3、预留通讯接口,可与其他计算机系统联接或实现数据远程输送 。
  4、在线记录数据能自动存储,存储时间不少于1年 。
  5、PLC与触摸屏选用西门子或其他同档次进口品牌 。
  6、配备独立操作的控制柜,PLC、液晶显示触摸屏、电气开关、电气元件都集中在控制柜内,防尘防水散热快且便于安装。
  7、液晶屏能清晰明了显示整个工艺流程和故障以及各项控制参数 。
  8、正常生产所必需的报警、控制功能,在技术标书中详细说明,系统报警需提供声光报警功能 。
  9、突然停电时系统进入安全状态,当恢复供电,没有操作工的确认和信号输入,设备不能重新启动。
  10、具有操作员、维修员和管理员三级管理权限,每个登陆账号,有相应的登陆密码,防止未的人进入系统操作或修改数据。
  二、纯化水设备使用注意事项
  1、装置停运
  装置不能长时间停运,每天于少运行2小时,如准备停机72小时以上,应用化学清洗装置向组件内充装1%严硫酸氢纳和18%甘油实施保护。
  2、反渗透装置
  反渗透装置每次停机后启动都应让装置在进水压力小0.4Mpa条件下冲洗10分钟。
  3、纯化水设备的使用情况和出水水质
  定时检测纯化水设备的使用情况和出水水质,主要记录内容应包括:进水:pH值,电导率,压力,SDI,水温;产水:电导率,流量,pH值;浓水:流量,压力以及各段进水压力。
  4、反渗透装置高低压报警
  当反渗透装置发生高低压报警时,先检查保安过滤器至高压泵这间的手动阀开度是否太小,然后检查RO进水调节阀及浓排阀是否正常,再按高低压报警复位按钮,重新启动设备。
  以上是纯化水设备对软件系统的要求及使用注意事项,希望可以帮到诸位。
点赞
2026-5-31 20:01:17|本帖共 2 字 回复
2026-7-12 04:04:22|本帖共 4 字 回复
