架空线小电流接地故障定位仪_精确定位_无线传输_便携设备
发表于:2026-2-14 14:42:49|本帖共 1,198 字 2345
       一、产品概述 HKXJD-200架空线小电流接地故障定位仪,适用于小电流接地系统架空线路,在线路发生单相接地故障而停运后,可用本设备对接地点进行精确定位。 HKXJD-200是一套便携设备,可进行多条线路的故障定位。整套设备由发射机(HKXJD-200T)、传感器(HKXJD-200S)、接收机(HKXJD-200R)及附件组成。在故障线路停运后,由发射机向线路施加超低频高压信号使故障重现,在线路沿途用绝缘杆将传感器挂在线路上检测信号,并通过无线方式向地面上的接收机传输数据,接收机显示测量结果。在故障点前,电流持续存在,故障点后,电流消失。可行粗略分段,再精确定点,从而快速确定故障位置。
HKXJD-200架空线小电流接地故障定位仪 二、功能特点 适用于小电流接地系统配电网,检测架空线路的单相金属性接地、经电弧接地、经过渡电阻接地等多种故障。 在线路停运后进行定位,特别适用于有电缆分支的故障线路。 施加高压信号使故障重现,电流信号稳定,易于检测。 超低频信号避免系统分布电容影响,能对高阻值故障进行定位。 发射机安全特性:高压启动闭锁功能、输出允许直接短路。 传感器使用高灵敏度传感器,开口设计,无需闭合,方便在线路上挂接。 传感器和接收机无线通讯传输,安全可靠。 发射机可使用市电、发电机供电,传感器和接收机干电池供电。 发射机体积小,重量轻;传感器为体积重量最小化设计,方便沿线挂接;接收机为手持式设计。 接收机采用大屏幕液晶显示器,显示传感器状态、电流波形和电流值。 三、技术指标 定位精度:0.2米。 发射机输出特性: 输出频率1Hz 开路电压: 基波有效值0~2800V, (脉动直流,峰值8kV,相当于10kV线路的相电压峰值); 短路电流: 基波有效值0~35mA(脉动直流,峰值100mA) 传感器与接收机的无线通讯距离:不小于100m。 发射机电源:AC 220V市电,可接发电机(输出功率≥1500W)。 发射机功率:功率900W。 传感器电源:3节7号碱性干电池。 接收机电源:5节5号碱性干电池。 体积: 发射机417×234×318mm;传感器180×100×35mm;接收机205 ×100×35mm 质量:发射机16.8kg;传感器0.45kg;接收机0.45 kg 使用条件:温度:-10℃-40℃,湿度5-90%RH,海拔 四、相关产品推荐: HKXJD-200架空线小电流接地故障定位仪:http://www.whhdky.com/products/xdcjc/201902386.html HKXJD-10KV 架空线路接地故障查找仪:http://www.whhdky.com/products/xdcjc/201902366.html 更多访问:http://www.whhdky.com
评论列表(5)
2026-5-4 18:04:27|本帖共 4 字 回复
马克
2026-5-29 08:33:43|本帖共 2 字 回复
谢谢分享,受教了
2026-6-24 11:25:08|本帖共 8 字 回复
点赞
2026-7-5 06:21:06|本帖共 2 字 回复
内容接地气、实用性强,是真正的行业刚需干货
2026-9-7 17:06:19|本帖共 21 字 回复
