紫外可见分光光度计详细操作流程及校准方法
发表于:2026-2-14 13:35:00 2346
       紫外可见分光光度计详细操作流程及校准方法 1.紫外可见分光光度计光度测量 在模式选择屏幕中选择<1.Photometric光度>选项,将显示参数配置屏幕; 用GOTOWL键设定测量波长; 按F2键设定进样控制; 按START/STOP键时,测量开始,显示测量屏幕; 如需做空白校正,应在测量前先设置空白样品,然后,按AUTO-ZERO键,将测量值置为OABS(99%); 2.紫外可见分光光度计校正 开机预热10分钟足矣; 放入黑块和标样(没有的自己配),关闭盖子; 把灯光对着黑块,把透光度调0; 把灯光对标样,将吸光度调到99%; 3.参比溶液介绍 参比溶液又称空白溶液。测量时用作比较的、不含被测物质但其基体尽可能与试样溶液相似的溶液。通常,用参比溶液扫描的曲线应是一条平坦的直线。有时,基体中,虽不含被测物质,但含有别的物质,这时必须保证其不影响测试。经常碰到的是试剂空白中含有被测物质,此时必须经过纯化将其除去。否则将影响测定结果。 4.紫外可见分光光度计使用注意事项 1.开机前应先预热15分钟,然后开机自检; 2.湿度要控制在75%左右,温度在5~30度之间; 3.仪器要稳压电源,接地要好。并且避免阳光直接照射; 5.常见故障及处理方法 光门不能关闭:修复光门部件,使其关闭; 透过率“99%”旋到底了。解决方法:重新调整“99%”旋钮; 仪器严重受潮:可打开光电管暗盒,用电吹风吹上一会儿使其干燥,并更换干燥剂;以上为紫外可见分光光度计的具体操作方法及使用注意事项,希望能给予您帮助
感谢分享,很有启发
2026-3-19 06:07:08 回复
感谢楼主
2026-5-3 19:59:16 回复
