高速精密注塑机安装注意事项
发表于:2025-12-22 12:46:55|本帖共 1,501 字 2532
       注塑机安装注意事项 注塑机能够一次成型出外观复杂、尺寸精确或质地致密的塑料制品,广泛应用于国防、机电、汽车、交通、建材、包装、农业、文化、教育、卫生和人们日常生活的各个领域。该注塑工艺对各种塑料的加工适应性好,生产能力高,易于实现自动化。随着当今塑料工业的快速发展,注塑机在数量和品种上都发挥着重要作用,成为塑料机械中增长、产量的机型之一。 安装注塑机时,应注意周围环境。操作方便,采光和通风较好。一般要求如下: (1)运行时环境温度为0~40℃。 (2)相对湿度小于75%,不允许结露。如果湿度过高,电气元件的绝缘性能会提前退化或老化。 (3)海拔低于1000米 (4)注塑机不得安装在粉尘和腐蚀性气体浓度高的地方。 (5)注塑机的安装位置应远离设备(如焊机等)。)可能导致电场或磁场干扰。 (6)安装注塑机时,应注意设备维护、拆模、原材料和成品的堆放空间。 (7)厂房的空间高度应能留出吊装模具的空间。
首先,注塑机在安装过程中,要进行调整,检查注塑机的精度,以满足其性能要求 1.合模部轨道平行度的调整。用精密水平仪对两条淬火后的导轨进行纵向水平粗调(中间用升降可调垫片固定水平仪气泡),用平行尺穿过两条导轨,将水平仪放在平行尺上进行横向水平粗调。调整示意图7-1。对于大中型组合注塑机,还利用水平仪调节注射导轨的平行度,安装连接合模装置和注射装置的定位销,拧紧连接螺栓和螺母。 2.移动模板导柱水平度的检查和调整。使用精密水平仪对导柱进行纵向和横向水平调整。水平仪应先水平放置,然后垂直放置。重复测量和调整,直到满足要求。横向测量还需要一把横跨两个导柱的平行尺。允许公差:横向≤ 0.16毫米/米。纵向≤ 0.24毫米/米 3.模板间平行度的检查和调整。用于疝制造的移动模板和模板参考平面之间的平行度已经在工厂进行了调整,并且通常是稳定的。但是,由于运输和安装原因,该参数可能会改变。因此,安装后应进行检查和调整。该参数的调整应由专业人员进行。 4.喷嘴与模具定位中心孔同轴度的调整。喷嘴与模具定位中心的同轴度调整应在模板与机体水平和垂直调整后进行。二。调整方法 (1)松开连接注射座导杆前后支架与机体的紧固螺钉;松开注射座导杆前支架两侧水平调节螺栓上的锁紧螺母。 (2)用精度超过0.05毫米的游标卡尺沿直径水平方向和垂直方向测量L1、L2、L3、L4,测量时注意调整水平调节螺栓,使L1=L2;调节上下调节螺钉,使L3=L4。测量误差不超过下表给出的同轴度的1/2。 (3)在调整喷嘴与模具定位中心孔的同轴度时,由于注射座的导杆发生变化,可能会发生变形,导致螺杆与筒体之间的间隙移动和磨损。因此,在调整喷嘴与模具定位中心孔的同轴度时,需要测量和调整注射座导杆的水平(公差值≤0.05/m);使用塞尺测量螺杆尾部和气缸之间的间隙。 三。冷却水管的连接 注塑机冷却水管道一般有三个回路,即液压油冷却回路(接油冷却器)、机筒冷却回路和模具冷却回路。从供水水源引出的管道分为两个管道,一个与油冷却器连接,另一个与分配器连接,分配器分别与筒体和模具节俭连接。冷却水管的连接如图7-5所示。 四、注塑机的其他安装事项 1.安装和运输过程中移除的所有零件。如料斗、储料桶(自动加料仓)等。 2.按照相关国家标准和用户要求安装和连接电力电缆和其他电路。 3.所有安装事项完成后,检查油泵的转向。具体操作注意事项如下: A.向油箱中注入高于标准的液压油。加注液压油箱必须清洁,否则应清洁。 打开电源开关。 c、使用操作面板上的油泵电机开关,点动后立即关闭油泵电机,检查油泵转向是否正确,如果不正确,及时更换油泵电机的接线。
评论列表(8)
受教了,很有启发
2025-12-22 14:52:26|本帖共 8 字 回复
内容专业,受益匪浅
2025-12-29 19:22:05|本帖共 9 字 回复
支持
2026-5-9 14:43:41|本帖共 2 字 回复
支持
2026-5-15 20:01:52|本帖共 2 字 回复
2026-6-9 02:44:04|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-7-22 15:52:41|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-7-22 22:23:10|本帖共 3 字 回复
