如何清洗矿井降温机组系统-这些地方都要注意[恒星世季]
发表于:2026-2-14 12:45:24|本帖共 642 字 2792
  矿井降温机组根据冷却方式分为风冷式和水冷水,两种方式都需要定期维护。根据不同类型的矿井降温机组,其维护、保养,甚至清洗方法都不相同。本文从风冷和水冷机两个角度来谈论清理方法,希望对大家有所帮助。下面一起看看恒星世季小编带来的介绍。
  风冷式矿井降温机组:由于没有外部管道,也没有冷却水循环,所以相对容易清理。清理目标除了主机外,还有冷凝器,蒸发器的外侧的清洗的主要目的。根据风冷机的不同,比如开放式风冷机、箱式风冷机,各有各的清理方法。
  水冷式矿井降温机组:首先,水质的清洁必须保证。在每个清洗周期,就应更换丢失的水冷却塔,清洁,更换,清洁水质。其次,在周围漂浮的碎片或空气进入冷却塔系统的时间,应及时从根本上解决问题。否则,待问题影响到水冷制冷机的正常运行之后,再想清洗、清理,就非常棘手了。
  除了可以定期进行检查冷却水的清澈度,以及企业定期检查冷却水塔、水管、阀门等相关研究部分学生是否过脏、以及自己是否有堵塞、滴漏等问题。不管是水冷还是风冷,冷凝器和蒸发器是必须要通过定期清洗的,尤其是冷凝器,结垢后要及时有效使用管理专业清洗剂、采用正确处理方法可以进行全面清理、清洗。
  相关阅读推荐:矿井空调机组冷量下降的原因有哪些-注意这些可以避免[恒星世季]
  恒星世季冷水机组厂家,19年生产销售冷水机组经验,免费为客户提供系统解决方案,主动、及时的售后服务保证冷水机组设备稳定运行30年,19年来致力于工业制冷整体系统解决方案!现在咨询还可以免费获得方案设计,减少在购买冷水机组时遇到的问题,欢迎。
感谢科普
2026-5-27 12:08:39|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-6-14 05:11:09|本帖共 3 字 回复
