食堂用污水排放隔油设备优点
发表于:2026-2-14 12:29:59|本帖共 1,627 字 238
       随着经济的发展,环境的恶化,环保工作越来越受到重视。生活污水必须在城市污水处理厂达到处理标准后排放到河里。现在,对于很多城市来说,饮食等地方的油污水大多没有处理就直接排放到市政管理网和河里。是引起河流水质污染的原因之一。含有油脂的污水长时间直接排出,市政管网堵塞,油污难以去除,城市排水管网容易瘫痪。
  食堂用污水排放隔油设备优点
  油水分离器的价格通常更合理。因为餐饮油水分离器的特殊的重要性,在应用不透钢和FRP的条件下,加上制作工艺和组装运输价格,性能。这些设备相对昂贵,但优质的餐饮油水分离器是消费者能够认同的价格,同时在应用方面也相对较好。优质油水分离器不但使用期限长,并且便于维护保养。需用维护保养机器设备。假如长期不维护保养,内部零部件会老化和退化,影响到其运作。但是,维护保养需用资金。假如机器设备的维护保养非常的方便,可以为客户节约很多钱。这就是优质油水分离器具备“便于维护保养”的优点。
  随着大家环保意识的不断增强,全国各地相继颁布了餐饮商户务必安装餐饮专用油水分离器示意图,否则不得营业的规章制度,极大地促进了油水分离器这个行业的销售量的提高,事实上安装油水分离器确实可以杜绝地沟油的事件的出现。油水分离器能够将95%的地沟油将分离开来,而不会进到城市污水管网。油水分离器这个新型装备的诞生能起到两大功能,一是污水管道不会再阻塞了,二是地沟油不会被偷,因为便携式油水分离器上可以锁上。随着社会的稳步发展,大家对于饮食的要求,环境的品质都有很大的提高,坚信新科技一定能够满足大家的需求。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  一是选择正规厂家生产的产品,只有这样才能保证产品的质量以及售后服务。可从企业成立时间、公司实力、技术、团队规格等方面来选择品牌,一般品牌成立时间越长,产品越能经得起市场的检验。看油水分离隔油器的工作原理及原料的材质。正宗食品级304不锈钢材料制作的金球环保油水分离器,具有良好的抗压、防腐性能。机箱为全封闭结构,确保无异味溢出,结构独特紧凑简约,设计新颖,紊流系数小,分离效率高,系统采用自动除油技术,操作成本低,维护使用极其简便。
  看餐饮油水分离器生产企业的营业执照、产品检验报告及其他相关资料。看油水分离器的工作原理及所用原料及相关配件的材质品牌。因为油水分离器的材料不同,那么相应的性能也就不一样了,目前市面上油水分离器的材料有不锈钢、铝制、食品级树脂、PVC等,然后材料就不一样了,相应的抗压、抗腐蚀性能也不一样了,其中不锈钢材料比较好,但价格也相对较高。
  一般而言,油水分离器和隔油池都是利用废水中悬浮物和水的比重不同来达到隔油的目的。目前工业和产品逐渐成熟后,一般都将其定义为“油水分离器”或“隔油器”,这两个定义在不同的领域并没有明显区别。狭义上说,油水分离器是一种全自动、一体化的油水分离装置。采用不同比例的油和水,实现高效油水分离,并可根据实际需要选用加热、除渣、除泥、可视窗等功能,304不锈钢材质,封闭设计,地上、地下均可使用,且不堵塞,无异味,无清掏现象,建议选用这种油水分离解决方案。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
