磁力驱动泵常见问题
发表于:2025-12-22 12:34:57 2886
       磁力泵因的密封性而成为目前安全性非常高的运输设备之一,经常被用于对安全标准十分严苛的工艺项目,掌握磁力驱动泵常见问题及处理方式可以更大程度的提高设备使用时的安全可靠性,也是设备操作人员的基础知识。
  关于磁力驱动泵常见问题,中成螺杆泵业就以往用户设备使用经验,整理了几种发生率相对频繁的故障,并提供对应的处理建议,以供参考。
  一、运行过程中出现漏液
  磁力驱动泵的主要工作特性就是运输介质时可实现一滴不漏,若有渗漏则表明内部有异常故障,需要及时停泵检查。首先查看轴端卡环间隙有没有异常,不能过松或者过紧;随后确认吸上高度是否符合标准,若超出标准会出现气蚀,需要调节卡关螺钉。
  二、运行状态中不出液或者出液量明显小
  流量异常是磁力驱动泵常见问题之一,出现原因也较多,建议停机后逐步检查。首先确保管路系统正常,并确保疏通,排除堵塞及介质吸附在管壁。若问题依然存在则拆检泵体,查看内部配件,发现损坏部件就马上进行更换,最后可对磁联轴器进行检查,确保可以正常工作。
  三、磁力驱动泵消磁
  通常是因为运输介质的温度过高超过泵体耐受能力,或者长时间脱料运行导致高温消磁,以及内部组件抱死导致无法及时停机,外磁钢在电机作用下强拉继续运转,导致的强拉消磁。对此,建议安排专人负责监控设备运行状态,及时处理各种异常工况,以维持设备稳定。
  综上所述,便是对于磁力驱动泵常见问题的简单介绍,为了尽可能降低此类故障的发生概率,建议选用品质合格的不锈钢磁力泵,同时可对工艺操作进行优化,比如减少倒泵次数、选用合适的间隙等方式来提高设备的稳定可靠性。
这个技术太有用了
2025-12-23 08:47:24 回复
学到了,感谢楼主
2026-2-16 04:50:42 回复
