pd194e-3s4多功能电力仪表的功能输出原理
发表于:2026-2-14 12:03:07 3661
       pd194e-3s4多功能电力仪表的功能输出原理如下叙述: 电能计量和脉冲输出:pd194e-3s4提供电能计量,2路电能脉冲输出功能和RS485的数字接口来完成电能数据的显示和远传。电力仪表3排12位LED实现有功是能(正向)、无功电能(感性)1次侧数据的显示,表示正向有功电能数据;集电级开路的光耦继电器的电能脉冲(电阻信号)实现有功电能(正向)和无功电能(反向)远传,采用远程的计算机终端、PLC、DI开关采集模块采集仪表的脉冲总数来实现电能累积计量。休用输出方式的输出还是电能的精度检验的方式(国家计量规程:标准表的脉冲误差比较方法)。 电气特性:集电极开关电压VCC≤48V、电流Iz≤50mA。 脉冲常数:3200imp/kWh脉冲速度*快不超过200mS。 其意义为:当电力仪表累积1kWh时脉冲输出个数为N(3200)个,需要强调的是1kWh为电能的2次电能数据,在PT、CT的情况下,相对的N个脉冲数据对应1次侧电能为 1kWh×电压变比PT×电流变比CT。 尊敬的客户: 您好,我司致力为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有PD194Z-2SY、pd194e-2s4、pd194e-9s4、pd194e-3s4、PA194I-3K1、PA194I-5K1、PA194I-9K1等。您可以通过网页本公司的服务专线了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们永无止境的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!
不错不错
2026-4-24 20:16:07 回复
2026-5-24 08:07:15 回复
2026-6-1 15:02:40 回复
2026-6-12 23:08:48 回复
