【机床】高精度外圆磨床GL4P-100SⅢ升级版正式开始销售
发表于:2026-2-14 10:44:37|本帖共 864 字 2235
       捷太格特(JTEKT)开发了能实现高精度加工的高精度外圆磨床GL4P-100SⅢ升级版,并在2013年11月20~22日举办的“捷太格特2013技术展”上展出,宣布开始销售。 1、开发概要 近年,在表面品质及精度要求高的产品领域,其要求越来越高。为了满足客户需求,开发了采用能够抑制热变形及振动的技术的高精度外圆磨床。 2、该设备的特长 ①即使加工也十分稳定的加工精度-热变位最小化的构造 · 对砂轮台主体、主轴台、电机等发热部分进行冷却,控制热变形。 · 未受热的尺寸稳定,不需要补偿。 ②活用大修技术的防振动技术-高品质磨削- · 通过控制电机内部部件的动平衡,实现高精度少振动的旋转。由此,减少了约70%的砂轮台振动,达到了高品质的磨削加工面(镜面加工)。 ③搭载高精度部件加工用冷却液装置※1(选配选择) · 能够去除之前无法去除的细微淤泥(切屑),给设备提供清洁的冷却液 · 使用高清洁度的冷却液,实现有高精度(表面品质)要求部件的磨削加工。 ※1:高精度部件磨削用冷却液装置通过使用无过滤网的过滤装置,确保了过滤精度的稳定,不会再过滤器滤芯内产生废弃物,并实现5ppm※2的高清洁度。(因未使用过滤网,则不会有网眼堵塞,更换过滤网作业的产生)比起带过滤网的配置来说,能够降低运行成本,缩小占地面积。 ※2:5ppm=5mg/L(1L液体中存在的淤泥的重量) 3、设备规格 项目 单位 GL4A-SⅢ (斜切型) GL4P-SⅢ(直切型) 工作台上跳动 mm φ250 距  mm 500/1,000/1,500 500/1,000/1,500 磨削直径 mm φ0~φ300 砂轮(外径×内径) mm φ405×φ127 φ405×φ127 砂轮线速度 m/s 30 砂轮台最小设置的单位 mm φ0.0001 砂轮轴电机 kW 3.7 净重 kg 4,000/5,000/6,000 4,000/5,000/6,000 4、设备外观
点赞
2026-3-14 00:11:27|本帖共 2 字 回复
2026-4-16 20:22:49|本帖共 4 字 回复
这帖子太有价值了,果断收藏。
2026-8-25 19:50:30|本帖共 14 字 回复
