Agilent1260液相色谱仪进样和进样后操作
发表于:2026-2-14 10:35:17 4157
       Agilent1260液相色谱仪进样和进样后操作 1)过滤流动相,根据需要选择不同的滤膜。 2)对抽滤后的流动相进行超声脱气10-20分钟。 3)打开HPLC工作站(包括计算机软件和色谱仪),连接好流动相管道,链接监测系统。 4)进入HPLC控制界面主菜单,点击manual,进入手动菜单。 5)有一段时间没用,或者换了新的流动相,需要先冲洗泵和进样阀。冲洗泵,直接泵的出水口,用针头抽取。冲洗进样阀,需要在manual菜单下,先点击purge,再点击start,冲洗时速度不要超过10ml/min 6)Agilent1260液相色谱仪调节流量,初次使用新的流动相,可以先试一下压力,流速越大,压力越大,一般不要超过2000.点击injure,选用合适的流速,点击on,走基线,观察基线的情况。 7)设计走样方法。点击file。选取selectusersandmethods,可以选取现有的各种走样方法。若需建立一个新的方法,点击newmethod。选取需要的配件,包括进样阀,泵,检测器等,根据需要而不同。选完后,点击protocol。一个完整的走样方法需要包括:a.进样前的稳流,一般2-5分钟;b.基线归零;c.进样阀的loading-inject转换;d.走样时间,随不同样品而不同。 8)Agilent1260液相色谱仪进样和进样后操作。选定走样方法,点击start。进样,所有的样品均需过滤。方法走完后,点击postrun,可记录数据和做标记等。全部样品走完后,再用上面的方法走一段基线,洗掉剩余物。 9)关机时,先关计算机,再关液相色谱。 10)填写登记本,由负责人签字。
评论列表(5)
非常感谢
2026-4-28 03:13:12 回复
2026-4-29 01:38:16 回复
2026-5-13 16:45:38 回复
2026-5-15 04:51:11 回复
4 天前 回复
