影像测量仪安装调试及校正
发表于:2026-2-14 09:47:08|本帖共 930 字 2187
       现在很多客户为了贪图便宜而在网上购买仪器,商家之间恶性竞争为了促使成交忽悠客户说影像测量仪不用安装调试和精度校正,就可以直接使用,这是一种对客户及其不负责任的做法,下面跟随源兴光学小编来讨论一下精密仪器是否真的不需要安装调试及精度校正等服务:
   一、影像测量仪的安装
   影像测量仪属于精密测量仪器,任何一个因素的存在,都会影响到影像测量仪的测量精度,所以,合理的安装影像测量仪,是正确操作二次元的必要法宝。源兴光学仪器技术人员通过多年对影像仪的经验总结出在安装影像测量仪之前,首先要选择合适的安装地点,这时就要考虑到二次元影像测量仪的机器类型、外型尺寸、机器重量、结构形式、周围环境,如振动情况、温度条件、适合的吊装等因素,这样在安装二次元影像仪的过程中,才不至于出现差错,从而影响它的使用。安装影像测量仪最合适的地方,是温度、湿度和振动等都可以被稳定控制的房间,一般不适于有阳光的直射方向,朝向为北向或没有窗户,因为阳光对于室内的温度有影响,不利于温度的控制。此外影像测量仪房间必须清洁,没有腐蚀性灰尘和脱落的漆层等。门窗的设计应考虑到机房的保温要求,设备、零件进出的需要。窗户要采用双窗并配置窗帘,机房设置过渡间,尽量避免布置在有两面相邻外墙的转角处和在附近有强热源的地方。
   二、影像测量仪精度调试是最重要的安装流程
   1、首先在机身的结构设计是关键,两层大理石工作台的设计稳定性好。
   2、X,Y,Z,导轨平行度,垂直度要调试到位.(0.003-0.005mm)。
   3、机器的精度校正也很重要,包括线性补偿在0.003mm以内(300-400-500mm),就相当不错了。
   4、在软件应用过程过程中,正确的像素校正也非常重要,校正片的清洁度,工作台玻璃清洁度直接影响校正系数的准确度,所以这步一定要做到位。
   5、再下来就是合理的取边方式,灯光大小合理调整,倍率合理调整,焦距合理调整等。仪器不管再高档,软件不管再强大。它是一个整体的测量体系,再加上产品的夹具定位也很重要,所以测量仪器本身对技术培训服务非常重要!
   源兴光学仪器是一家专业生产各种全自动影像测量仪,二次元影像测量仪,龙门式全自动影像测量仪,二次元投影测量仪,工具显微镜,金相测量显微镜等光学测量仪器的厂家。欢迎各位!
专业性极强。
2026-10-1 18:59:58|本帖共 6 字 回复
