如何对GB916带锯床进行正确的安装与调试
发表于:2026-2-14 09:33:49|本帖共 475 字 4032
       如何安装和调试GB916带锯床
  一、带锯床上的液压油应加足,滑动和转动部位抹上一层机油。
  二、带锯床装上锯带,要调节涨紧装置(转动锯架左侧手柄)使锯带涨紧达到合适程度,同时调节好行程开关触头刚好碰到挡铁,处于开启状态。
  三、冷却水箱里加足冷却液。
  四、做好以上准备工作后,接上电源,接地必须标准可靠,开启电源开关(在电气控制箱上),开动带锯床试车,按照标牌上所注明旋向校正接线,同时听其响是否正常。运转过程中让锯弓自动下降,使锯带下降到低于工作台0.5~1mm,限位开关头碰上撞块自动上升,当达到极限位置高度是否自动停机,连续实验三次。运转过程中调节涨紧装置处于松弛状态,让行程开关触头离开撞块断电关机,连续实验三次。
  五、检查升、降油缸装置,检查锯弓抬起和落下,是否可靠灵活。
  六、检查夹紧、放松油缸装置,检查夹紧时是否夹紧可靠,放松是否灵活。
  七、调节调速旋钮,调至1档(低速)运转,再调速至2档运转,反复实验三次。
  八、在主电机电源开关开启后,水泵相应同时启动,冷却系统正常运转。调试阀门,检查冷却液是否流畅。
  九、做好以上准备工作后,装料夹紧锁定,进行试锯削。
感谢楼主
2026-3-24 08:19:04|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-1 07:51:48|本帖共 3 字 回复
