发表于:2026-2-14 09:00:52|本帖共 1,058 字 4804
智能显示调节仪基本知识解析: 智能显示调节仪采用输入,输入信号可编程为热电偶,热电阻,标准电压,电流信号,mV信号,远传压力表;另备有60段折线修正功能,可对输入的非线性信号进行修正;还可以配置成3个报警输出和1个变送输出(或串行通信输出);开关电源,在100-240VAC间稳定工作;最多可配置4个报警输出模块,每个报警输出的报警方式和报警回差可独立设置;采用当今的ATMEL 单片微机作主机,减少了外围部件,提高了可靠性且具有自动校准和人工校准功能;良好的软件平台\具备二次开发能力,可以满足特殊的功能;多重保护\隔离设计\抗干扰能力强\可靠性高;采用的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合\系统升级非常方便;采用双四位LED数码显示,可同时显示测量值与报警点设定值;采用WATCHDOG电路\软件陷阱与冗余\掉电保护\数字滤波等技术,注重现场容错能力,使整机具有很强的抗干扰能力. 智能显示调节仪技术指标: 冷端补偿误差:±1℃; 显示范围:-1999┅9999; 精度:测量控制周期:0.2s; 测量精度:±0.5%F.S或±0.2%F.S±1个字,自动对温漂\时漂进行补偿; 变送精度:±0.3%F.S±1个字. 报警输出:二限报警或四限报警,报警方式\报警灵敏度可设置,继电器触点容量AC220V/3A或AC220V/1A; 馈电输出:DC24V/30mA,DC12V/60mA 电源:开关电源85~265VAC 功耗4W以下 通讯输出:接口方式—隔离串行向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem 比特率-300~9600bps内部自由设定 其它:具有冷端补偿\数字滤波\打印接口等功能.还具有零点\满度修正\开方运算\ 传感器故障处理\6种报警方式\开关量输入\内部定时器\开关量输出\大屏显示等扩展功能. 输入信号:标准电流:0~10mA\0~20mA\4~20mA 标准电压:0~5V\1~5V 热 电 偶:K\S\B\T\J\WRE\N 热 电 阻:Pt100\Cu50 传感器故障继电器输出(扩展功能). 中能仪表专家讲述智能显示调节仪是智能型\高精度的数显温度\压力\液位测量控制仪表,与各类传感器\变送器配合使用,可对温度\压力\液位\流量\重量等工业过程参数进行测量\显示\报警控制\变送输出\数据采集和通讯.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\智能显示调节仪\涡轮流量计\表面热电偶. |
