如何做好雷蒙磨粉机的维护与保养?
发表于:2026-2-14 08:47:22|本帖共 832 字 284
       雷蒙磨粉机以其独特的性能及优点成为磨粉设备的明星产品,越来越多的建筑工程项目会选择雷蒙磨粉机作为主要的生产设备。
  那么如何做好设备的维护与保养,使其能够长期正常的运行?山卓重工的专业人员提出以下几个要点。
  1、 定期检查柜里柜外,保持仪表显示清晰明亮,操作手柄动作灵活,接触器、各主令电器触电无尘土;控制柜的操作维护应由专人负责;经常检查各元件及连接有无松动、损坏;每半年遥测绝缘电阻,发现问题及时处理。
  2、雷蒙磨粉机除主轴上端用滑动轴承外,其余传动部分都用滚动轴承,且设备必须在良好的润滑条件下运行,否则会损坏轴承,缩短设备使用寿命。因此设备的润滑很重要。润滑保养方法为:主轴加油时间每班一次,但必须注意,发现油杯内的油没有损耗或损耗太慢时,应立即清洗油道,再加50#机械油,油杯位置在主轴上端;主轴底座轴承、磨辊轴轴承每一班用黄油枪加注3#锂基润滑脂一次;分析器轴承每六个月拆开清洗一次,加足3#锂基润滑脂;风机轴承室加锂基润滑脂。
  3、要注意严禁金属块进入机内,否则会损坏磨辊及磨环,甚至中心吊架等。加料应均匀,不可忽多忽少。加料过多会将风道堵死,降低产量,易烧坏电机,加料过少也会养活产量。进料粒度硬料应在直径小于15毫米时为宜,软料直径可为20毫米,严禁大块物料加入机内。
  4、风量调节:位于风机进气管上的风量控制阀,一般开到位置,根据细度、产量要求适当调整。位于废气出口排气管上的调节阀,调到进料口处无粉尘喷出即可。风量小、细度高,但应注意,风量过小,主机下方的风道内易沉淀物料,请适当调整。
  5、细度调节:根据物料的大小、软硬、含水量、比重不同,加工的粗细度也不同,可调节上方的分析器,转速高、细度高,转速低、细度低。提高细度,产量会相应降低,如果还达不到要求时应调试风机转速,用户可灵活掌握。磨辊磨环的报废极限,剩余最小壁厚不得小于10mm。
  了解更多关于雷蒙磨粉机及磨粉设备、磨粉机价格等,请24小时:400-009-2658,我们会为您提供全方面的专业服务!
谢谢分享,很有价值
2026-2-27 06:48:50|本帖共 9 字 回复
点赞
2026-5-17 19:54:13|本帖共 2 字 回复
不错的分享
2026-7-29 11:02:43|本帖共 5 字 回复
