TECLOCK杠杆表应用案例
发表于:2026-2-14 08:20:16 3022
       TECLOCK杠杆表应用案例
  TECLOCK杠杆百分表体积小简单,精度高,适应于一般百分表难以测量的场所,可双向测量,侧头可旋转200°,通过控制杆控制测量方向。TECLOCK杠杆百分表在机械加工中主要起装夹工件后找正待加工件孔或轴的中心轴线、检测待加工平面的平面度等作用。TECLOCK代理商-春亨工具在此分享一些常用案例 希望能有抛砖引玉的效果?
  1.平行度误差;TECLOCK杠杆百分表体积小,适合于零件上孔的轴心线与底平 面的平行度的检查,如图所示。将工件底平面放在平台上, 使TECLOCK杠杆百分表测头与A端孔表面接触,左右慢慢移动表座,找出工件 孔径点,调整指针至零位,将表座慢慢向B端推进。A、 B两端指针点和点在全程上读数的差值,就是 全部长度上的平行度误差。
  2.用TECLOCK杠杆百分表检验键槽的直线度:如图所示。在键槽 上插入检验块,将工件放在V形铁上,百分表的测头触及检验块表面进行调整,使检验块表面与轴心线平行。调整好平行度后,将TECLOCK杠杆百分表测头接触A端平面,调整指针至零位,将表座慢 慢向B端移动,在全程上检验。百分表在全程上读数的差值,就是水平面内的直线度误差
  3 内外圆同轴度的检验,在排除内外圆本身的形状误差时,可用圆跳动量的 来计算。以内孔为基准时,可把工件装在两的心轴上,用TECLOCK杠杆百分表检验(图Ⅱ)。TECLOCK杠杆百分表在工件转一周的读数,就是工件的圆跳动。以外 圆为基准时,把工件放在V形铁上,如图Ⅲ所示,用TECLOCK杠杆百分表检验。这种方法可测量不能安装在心轴上的工件。
  TECLOCK杠杆百分表常用规格有LT-310、LT-315、LT-316、LT-352、LT-355、LT-358等,更过杠杆表测量方案欢迎联系春亨工具:
感谢科普
2026-3-16 01:54:35 回复
2026-3-17 15:27:57 回复
2026-6-9 15:57:00 回复
