弯管流量计的寿命有多长?
发表于:2026-2-14 08:13:01 1103
       弯管流量计的特点: 无附加压力损失:弯管传感器没有任何插入件或节流件,因此在测量流量过程中不会对被测流体造成附加压力损失,可节省流体输送的动力消耗,节约能源. 量程范围宽:流速测量范围:液体介质为0.2~12米/秒, 蒸汽或气体介质为5~160米/秒的.管径范围: φ10~φ2000mm. 适应性强:弯管传感器可在高温\高压\粉尘\振动\潮湿及其它恶劣环境中正常使用. 测量准确度高\重复性好:弯管流量计系统测量精度高达0.5~1.5级,重复性准确度则高达0.2%. 使用寿命长:弯管传感器耐温\耐压\耐腐蚀\耐磨损\耐振动性能好,并对微量磨损不敏感.传感器经特殊加工处理后寿命至少与管道寿命相同. 安装方便\耐磨损\免维护:由于弯管传感器对磨损不敏感,所以可以直接焊接安装在管道上,一次焊接完成后再也不存在泄漏等令人头痛的问题,不需维护. 直管段要求不严格:直管段前五(5D)后二(2D)即可充分满足使用要求. 用户在使用弯管流量计
时,首先截取两段与取压弯管相同管径的直管段,长度在1倍直径以上.在条件较好的平台(或平地)上,将截取的两段直管段与取压弯管焊接,呈90o垂直状态,并保证焊接质量.弯管传感器与工艺管道焊接,尽可能使其在水平空间状态下工作.当现场不具备水平安装条件时,可在垂直空间状态下安装.将预制好的管道上架与工艺管道焊接.检查二次仪表接线是否正确,与各变送器之间的接线是否正确,重点检查电源接头位置.检查各变送器(含差压\压力及温度变送器)的配管\安装及接线是否正确.检查所有焊装接口\丝扣接头是否做到严密\不泄露. 弯管流量计同属于差压式流量计的范畴,弯管传感器是利用流体的惯性原理产生差压的.当流体通过弯管时,由于受弯管的约束流体被迫作类似的圆周运动,流体在作圆周运动时产生的离心力作用于弯管的内外两侧,使弯管传感器内外两侧之间产生一个压力差,该压力差(也就是压差值)的大小与流体的密度有关,与流体的平均流速有关,与流体作圆周运动的曲率半径有关.他们之间遵循作圆周运动物体都必须遵循的牛顿运动定律的有关规律. 弯管流量计的应用领域广泛:弯管流量计主要由弯管传感器\专用仪表或DCS系统\差压变送器及一些管道阀门组件组成,当流量测量需温度压力补偿时,还应配备压力变送器\温度变送器\温度传感器.是根据流体力学和动力学理论设计制造的新一代全新概念的差压式流量测量系统,广泛应用于冶金\化工\热电\纺织\制药\石油\天然气\造纸\烟草\食品加工\热力等行业的液体\气体\蒸汽的测量,可直接联入DCS系统,适用于各种工业现场,可作为长期监测流量的测量装置.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\弯管流量计\孔板流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
