电缆故障测试仪选购注意事项|华意电力
发表于:2026-2-13 15:07:46|本帖共 1,864 字 4319
       是一家专业研发生产电缆故障测试仪的厂家,本公司生产的电缆故障测试仪设备在行业内都,以打造的“电缆故障测试仪“高压设备供应商而努力。
    有很多用户咨询电缆故障测试仪的选购问题。现就大家关心的问题做如下解答以供参考:
    一、公司的实力及完善的服务是重要的因素
    由于近年来电缆故障的测试设备在国内用户的日益普及,国内生产厂商和经销商也逐步增多,但由于技术水平的不同使得市场上此类产品的选购上存在着较多的问题,有些存在严重的质量问题,有些则存在技术更新不足、实用性不够,产品严重老化技术落后的现象。有些经销商则存在只销售而不服务的情况,更有甚者:给用户配套的设备采用东拼西凑的办法,那里价格低就进那家的设备,甚至购进一些三无产品经销,使部分客户购买设备后得不到应有的技术服务和技术培训,对用户造成很大的损害。因此选择可靠的生产厂家、技术,和是否能够提供优质的售后服务应是目前客户选择电缆故障测试仪的最重要的考虑因素。
    二、性能的产品是的选择
    90 年代初期开始将显象管CRT应用于电缆故障测试仪的显示,并采用微机进行处理,使显示结果有了很大的提高,波形可长期稳定显示,为分析打下了良好的基础。但由于显象管受电磁干扰影响较大,特别是在装有大型变压器变电站使用时,会受到强磁场的干扰,会出现显图象抖动或扭曲,使采样波形严重变形,给分析带来不便,不能稳定的观察图象,同时CRT 电路本身也是一个将干扰源,也将影响波形的采集。90 年代末期开始将液晶显示应用于电缆故障测试仪,由于液晶显示具有显示稳定可靠,显像清晰,不受磁场干扰的特点,使测试仪器的整体性能有了很大的提高。故在选择电缆故障测试仪中应具有液晶显示的仪器。而CRT 显示的仪器将逐步被淘汰。
    电源问题:主机的电源问题;目前国内大部分电缆故障测试仪主机多为220 伏交流供电,但有时在电缆故障测试中由于某些地方不能提供电源,会给电缆故障测试带来不便。当某条电缆发生故障,而始端有没有条件进行测试,需要到终端进行测试时,终端没有市电电源的情况下将无能为力,如果测试主机采用直流电源(内置充电电池)将大大方便于测试人员的测试工作。另外分析近年来电缆故障测试仪在运用中损坏的情况,80%是由于高压冲击时接地不良,或接线错误而发生高压信号串入主机,造成仪器损坏,如果采用电池供电,即使高压串入,但对大地不构成回路,只能引起共模效应,从而的避免损机事故的发生。
    笔记本电脑电缆故障测试仪的问题:采集器+笔记本电脑的测试方案是不适应的国情。、现场环境不适合笔记本电脑的使用,一般来讲笔记本电脑比较娇贵,只适用于办公或出差办公使用,属于商业级的电子产品。但电缆故障测试大部分都在变电站或户外,灰尘较大,干扰较大,环境复杂,将大大缩短笔记本电脑的使用寿命。而且采样波形也不好,误差比较大,并且容易死机。第二、笔记本电脑的开关电源一般只能在电网冲击较小的情况下使用,而在对电缆故障进行高压采样时,电网的波动很大,非常容易引起笔记本电脑的电源损坏,故而在用笔记本电脑测试高压冲闪时都强调将充电电源断开,用机内电池进行测试。第三、由于用户接线错误而引起高压串入笔记本电脑,在电缆故障测试中,由于接线问题使高压串入测试仪是常见的问题。而笔记本电脑的抗冲击能力是非常弱的,高压电压通过测试线->采集器->进入笔记本电脑,最终将导致笔记本电脑接口损坏。第四、计算机病毒将影响设备的正常使用,此类问题看起来好像与我们的设备无关,但用户在平常使用计算机时难免使计算机受到各种计算机病毒的入侵,到电缆出现故障时,拿出来使用时会出现各种各样的问题,而不能正常的工作。从而导致延误对电缆故障的查找。所以用笔记本电脑电缆故障测试仪方案并不是方案。而现在性能的电缆故障测试仪都应配有与计算机通讯的接口,选择带有计算机接口的电缆故障测试仪,到现场用电缆故障测试仪进行测试,测试完成后需要将测试波形保存时上传到笔记本电脑或其他计算机中,进行存档、分析、制作测试报告等等。应是的采购方案。
    电缆故障测试仪系列产品的分类
    各位用户,电缆故障测试仪的种类繁多,应用的原理和领域也各不相同,从原理上分有:时域反射法(TDR)、电桥法、高压电桥法、声定点、磁定点、声磁同步法、跨步电压法。从应用领域上又分为:电力电缆故障测试仪、通讯电缆故障测试仪、信号电缆故障测试仪、路灯电缆故障测试仪、直埋电缆故障测试仪等等。相应的电缆故障测试仪选型和选购也给用户造成了困难和迷惑。这里我们将相应的电缆故障测试仪进行分类,并配上相应的文章,以便于用户选型。
    相关产品详情页面:
2026-4-3 05:47:50|本帖共 4 字 回复
2026-7-10 04:42:21|本帖共 2 字 回复
这篇文章揭示了工业美学与实用的结合。
2026-9-27 18:23:38|本帖共 18 字 回复
