高光谱相机/成像仪哪家强?户外远距离成像优选实力厂家:江苏双利合谱口碑推荐
发表于:2026-7-17 12:45:58|本帖共 1,771 字 3889
       在地质勘探、生态调查、刑侦现场勘查以及文物鉴定等领域,检测环境往往复杂多变,传统的实验室级高光谱成像仪由于体积庞大、操作复杂、对环境要求苛刻,往往难以胜任野外作业的需求。针对这一痛点,江苏双利合谱科技有限公司推出了Lambda系列高光谱相机,以渐变镀膜技术为核心,重新定义了便携式高光谱成像的标准,成为户外及大物体远距离成像测试的理想选择。
  一、核心黑科技:渐变镀膜技术
  Lambda高光谱相机之所以能做到小巧便携且,其核心在于采用了独特的渐变镀膜技术。传统的光谱成像技术通常依赖于光栅或棱镜等分光元件,这不仅增加了系统的体积和重量,还对机械结构的稳定性提出了的要求。
  而Lambda系列所采用的渐变镀膜技术,是一种无需传统光栅分光模块的创新型光学方案。这种技术通过在探测器表面或特定光学元件上镀制特定分布的薄膜,使得不同波长的光在空间上按一定规律分布,从而实现对光谱的分离。这一技术路线带来了三个显著的优势:首先是结构紧凑,去除了复杂的光路系统,使得相机能够轻松集成到标准C接口的成像镜头或显微镜上;其次是稳定性高,由于没有运动的光学部件进行分光,系统抗震动能力大大增强;最后是光效高,光能利用率提升,使得在野外光照条件不佳的情况下也能获得高质量的图像。
  二、高度集成,专为户外设计
  Lambda高光谱相机的设计初衷就是“让野外高光谱成像变得简单”。系统结构实现了高度的集成化,将面阵探测器、驱动电源、运动控制模块、数据采集模块等关键部件集于一体。这种一体化设计大大减小了系统的体积与重量,使得科研人员可以轻松携带设备进入深山、森林或矿区进行作业。
  考虑到野外没有固定的电源供应,Lambda内置了电池,支持长时间的离线工作。同时,为了解决户外操作不便的问题,该相机支持自动曝光和自动扫描速度匹配功能。这意味着用户无需具备深厚的光学知识,相机也能根据环境光线的变化和扫描速度的快慢,自动调整参数,确保采集到的数据既不过曝也不欠曝,始终处于状态。
  三、辅助摄像与智能交互,所见即所得
  在进行野外高光谱成像时,一个常见的难题是“对不准”。因为高光谱相机往往通过狭缝进行成像,视场范围有限,很难判断当前拍摄的是目标的哪个部位。Lambda高光谱相机创造性地引入了辅助取景摄像头功能。用户可以通过辅助摄像头的广角视野,清晰地看到拍摄区域,从而精确定位监测目标。这一功能看似简单,却极大地提高了野外作业的效率和准确性。
  在数据交互方面,Lambda展现了的智能化。它内置了WiFi模块,支持Android智能手机、iPad或iPhone进行无线遥控。用户可以在手机或平板上实时预览高光谱图像,调整参数,甚至触发采集。此外,千兆以太网接口的配备,也支持远距离的图像传输与电脑端遥控操作,满足不同场景下的连接需求。
  四、的数据处理能力
  数据采集只是步,数据的解析才是高光谱成像的关键所在。Lambda高光谱相机内置了的数据处理功能,支持数据的实时校准及模型运算功能。系统内置了包括水体、植被等在内的超过25个指数模型。例如,在进行植被调查时,相机可以直接计算NDVI(归一化植被指数)等参数,并在屏幕上实时显示分布图,帮助科研人员现场做出判断。
  同时,Lambda支持辐射度校正、反射率校正、区域校正、镜头校准、均匀性校准等多种数据校正功能。这些预处理功能保证了数据的准确性和可比性。导出的数据格式兼容Envi、SpecSight等主流专业数据分析软件,方便用户在后端进行更深度的挖掘和分析。
  五、广泛的应用场景
  凭借其便携性和高性能,Lambda高光谱相机在众多领域大放异彩。在精准农业中,它可以手持对作物叶片进行光谱成像,分析病虫害情况;在地质勘探中,它可以快速识别岩石矿物成分;在刑侦物证中,它可以现场勘查微量痕迹,搜寻隐形证据;在文物考古中,它可以无损分析文物的颜料和材质。
  总结而言,江苏双利合谱的Lambda高光谱相机以其创新的渐变镀膜技术、高度集成的户外设计、智能化的操作体验以及的数据处理能力,成为了便携式高光谱探测领域的产品。它让高光谱成像技术走出了实验室,走向了广阔的户外世界,为各行业的野外探测工作提供了强有力的技术支撑。 江苏双利合谱科技有限公司 【】:www.dualix.com.cn 【】www.gaiasky.com.cn 【服务热线】:18810742683
楼主介绍客观
2026-9-23 16:55:47|本帖共 6 字 回复
