粗纤维测定仪仪器操作总则
发表于:2026-2-13 13:51:53 1558
       粗纤维测定仪仪器操作总则? 1. 将坩埚烘干至恒重,记录其重量至小数点后四位;2. 将烘干至恒重的样品放入上述坩埚,记录其重量至小数点后四位;3. 上述两项相减,计算样品重量;4. 将仪器下方的三通阀(即单元控制旋钮)旋至CLOSED;5. 将装有样品的坩埚水平准确放入仪器内,对齐(用坩埚夹取/放坩埚时,先把虎口张至足够大,且一定要夹在其中部靠上位置,否则极易把坩埚带翻或打破,要耐心缓慢操作);6. 缓慢下压手柄,使消解管压紧坩埚(下压杆下压并外拔来固定,内推放开;下压时一定要先看坩埚有没放直,上抬时动作一定要慢,否则极易把坩埚带翻);7. 接通电源及冷凝水(打开水龙头);8. 通过时间按钮设定酸解(或碱解)时间;9. 将配好的酸液(或碱液)(此处刚开始,由于设备为冷的,故为保持温度一致,以防反应管因温差而破裂,故不用预热,以后再行进换液,则都需提前预热)从仪器顶部加入消解管内;10. 设定加热挡位(一般选择加热至液体沸腾即可);11. 酸解(或碱解)完成后,即时间用完后,关闭红外加热;12. 等液体冷至不再沸腾,将三通阀旋至VACUUM档,打开蠕动泵,进行排液(若液体排空非常缓慢,可关闭蠕动泵,将三通阀旋至PRESSURE档,打开反吹泵,进行反吹,然后再将三通阀旋至VACUUM档,打开蠕动泵进行排液,反复操作,直至液体排空);13. 液体排空后,将三通阀旋至CLOSED档,此时按实验方案加入已经预热好的水溶液进行清洗,而后排空,反复操作此步骤,直至PH值为中性;14. 液体排空后,将三通阀旋至CLOSED档,此时按实验方案加入已经预热的碱液(或酸液)进行碱解(或酸解)(此处与前方酸解相呼应,即若前面行酸解,此处则进行碱解,反之亦然),重复步骤8-13;15. 按实验方案进行后续处理,zui后用热水清洗仪器,清洗完毕后,关好冷却水,关闭电源;16. zui后按实验方案处理数据,计算结果。
支持
2026-4-2 01:42:44 回复
讲得透彻
2026-5-11 20:06:31 回复
