风化砂泥浆脱水设备厂价直销
发表于:2026-2-13 13:30:01|本帖共 1,242 字 2190
       一、风化砂泥浆脱水设备简介:
  风化砂泥浆脱水设备脱水过程可分为预处理、重力脱水、楔形区预压脱水及压榨脱水四个重要阶段。该设备主要由驱动装置、传动滚筒、输送带、槽型上托辊、下托辊、机架、清扫器、拉紧装置、改向滚筒、导料槽、重锤张紧装置及电器控制装置等组成,带式压泥机工厂直销,型号齐全。
  二、风化砂泥浆脱水设备处理过程:
  1、化学预处理脱水
    为了提高污泥的脱水性,改良滤饼的性质,增加物料的渗透性,需对污泥进行化学处理,本机使用独特的“水中絮凝造粒混合器”的装置以达到化学加药絮凝的作用,该方法不但絮凝效果好,还可节省大量药剂,运行费用低,经济效益十分明显。
  2、重力浓缩脱水段
    污泥经布料斗均匀送入网带,污泥随滤带向前运行,游离态水在自重作用下通过滤带流入接水槽,重力脱水也可以说是高度浓缩段,主要作用是脱去污泥中的自由水,使污泥的流动性减小,为进一步挤压做准备。
  3、楔形区预压脱水段
    重力脱水后的污泥流动性几乎丧失,随着带式洗砂压泥机滤带的向前运行,上下滤带间距逐渐减少,物料开始受到轻微压力,并随着滤带运行,压力逐渐增大,楔形区的作用是延长重力脱水时间,增加絮团的挤压稳定性,为进入压力区做准备。
  4、挤压辊高压脱水段
    物料脱离楔形区就进入压力区,物料在此区内受挤压,沿滤带运行方向压力随挤压辊直径的减少而增加,物料受到挤压体积收缩,物料内的间隙游离水被挤出,此时,基本形成滤饼,继续向前至压力尾部的高压区经过高压后滤饼的含水量可降至低。
  5、物料排出
    物料经过以上各阶段的脱水处理后形成滤饼排出,通过刮泥板刮下,上下滤带分开,经过高压冲洗水清除滤网孔间的微量物料,继续进入下一步脱水循环。
  三、风化砂泥浆脱水设备主要特点:
   (1)整机处理污染能力大,
   (2)操作简单的振动筛故障率低、安装、使用及维修方便。
   (3)的直线振动方式使筛分出来的碴料有很好的脱水效果。
   (4)可调节的振动筛激振力、筛面角度及筛孔尺寸使其在各种地层.均能保持良好的筛分效果。
   (5)振动筛筛分效率高,可适应于各种盾构机在不同地层的掘进进尺。
   (6)振动机电功率因素高、能耗低、节能。
   (7)振动筛运转噪音低,有利于改善工作环境。
   (8)耐磨蚀的离心式碴浆泵具有结构、通用化程度高、运转可靠及装拆维修方便等优点;
   (9)较厚的承磨件及配重型托架使其适于长期强磨蚀、高浓度的碴浆。
  四、风化砂泥浆脱水设备安装调试:
    1.输送机的各支腿、立柱或平台用化学锚栓牢固地固定于地面上。
    2.机架上各个部件的安装螺栓应全部紧固。各托辊应转动灵活。托辊轴心线、传动滚筒、改向滚筒的轴心线与机架纵向的中心线应垂直。
    3.螺旋张紧行程为机长的1%~1.5%。
    4.拉绳开关安装于输送机一侧,两开关间用覆塑钢丝绳连接,松紧适度。
    5.跑偏开关安装于输送机头尾部两侧,成对安装。开关的立辊与输送带带边垂直,且保证带边位于立辊高度的1/3处。立辊与输送带边缘距离为50~70mm。
    6.各清扫器、导料槽的橡胶刮板应与输送带接触,否则,调节清扫器和导料槽的安装螺栓使刮板与输送带接触。
评论列表(5)
收下了
2026-3-18 02:02:56|本帖共 3 字 回复
收藏了
2026-3-22 05:53:30|本帖共 3 字 回复
不错不错
2026-5-28 17:09:58|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-5-30 00:29:29|本帖共 4 字 回复
帮我整理到一个TXT文档里,可供直接下载
2026-6-16 05:43:21|本帖共 20 字 回复
