耐震压力表的选购指南
发表于:2026-2-13 13:18:04 3370
       耐震压力表的选购指南
  (1)量程
  装工艺管路上的压力表,其大量程(表盘上刻度限值)应与设备的工作压力相适应。压力表的量程一般为设备工作压力的1.5~3倍,取2倍。若选用的压力表量程过大,由于同样精度的压力表,量程越大,允许误差的值和肉眼观察的偏差就越大,则会影响压力读数的准确性;反之,若选用的压力表量程过小,设备的工作压力等于或接近压力表的刻度限,则会使压力表中的弹性元件长期处于大的变形状态,易产生变形,引起压力表的误差增大和使用寿命降低。另外,压力表的量程过小,万一超压运行,指针越过大量程接近零位,而使操作人员产生错觉,造成更大的事故。因此,压力表的使用压力范围,应不超过刻度限的60~70%。
  (2)工作用压力表的精度:精度是以允许误差占表盘刻度限值的百分数来表示的。精度等级一般都标在表盘上,选用压力表时,应根据设备的压力等级和实际工作需要来确定精度。
  (3)表盘直径:为了使操作人员能准确地看清压力值,压力表的表盘直径不应过小,如果压力表装得较高或离岗位较远,表盘直径应增大。
  (4)压力表用于测量的介质如果有腐蚀性,那么一定要根据腐蚀性介质的具体温度、浓度等参数来选用不同的弹性元件材料,否则达不到预期的目的。
  (5)日常重视使用维护,定期进行检查、清洗并做好使用情况记录。
  (6)压力表一般检定周期为半年。强制检定是保障压力表技术性能可靠、量值传递准确、有效保证安全生产的法律措施。
不错不错
2026-3-13 09:16:53 回复
