燃煤锅炉用PPS布袋使用注意事项
发表于:2026-2-13 13:16:35 790
       燃煤锅炉除尘器的布袋寿命短,检修维护工作量大,维护费用高,给企业带来沉重的经济负担,我们经过多年来燃煤锅炉除尘器布袋改造更换工作总结,PPS除尘布袋的破损有些时候是可以避免的。 除尘布袋的使用温度也是造成其损坏,用户在选择除尘布袋的时候一定要考虑除尘设备的使用温度,温度过高会造成滤袋烧毁或者减少了它的使用寿命,所以要根据温度选择合适的除尘布袋。 一、过滤风速 燃煤锅炉布袋除尘器的过滤风速过高,是PPS除尘布袋损坏的主要原因。近年来,有些单位盲目的降低设备成本,增加利润,在设计袋式除尘器时,把过滤风速提高,短时间内用户没有明显的反应,但是大大缩短了滤袋的使用寿命。这样以来给客户非但没有省钱,反而带来非常大的经济负担,且浪费了时间。
  PPS除尘布袋的主要功能就是手机除尘器吸附的粉尘介质,所以在一些酸性或者碱性的介质环境中,要选择耐腐蚀性能好的滤袋,如果是普通的,那势必会造成布袋的腐蚀。 二、使用温度 正确选用适合相应粉尘温度的除尘布袋,是滤袋的关键。如果温度过高,所选用的除尘滤袋以超出正常使用温度,滤袋轻则缩短使用寿命,严重的会在短时间内烧毁。因此,在选用滤袋时一定要测定计算好除尘器进口温度,在选用相应的除尘布袋。
  PPS除尘布袋损坏的最直接的原因就是产品的质量,除尘骨架现在一些生产厂家过多的追求数量,无论从选材还是生产上来讲都偷工减料,造成了产品质量差,使除尘滤袋经常出现开线、掉底、裂口的现象出现,严重的影响了除尘设备的使用效果。除尘设备的过滤风速设置的过高,直接导致除尘布袋的寿命缩短,虽然短期内不会出现反应,但是出布袋的寿命缩短。买的时候便宜,但是使用的时间不长,也对用户来讲也是一笔非常大的经济损失,更重要的是浪费了时间。
  三、产品质量 PPS布袋的加工尤为重要。近年来,一些小厂家采用小型缝纫机为加工设备,且加工时用劣质线为原料,以假乱真,加工水平也远远落后。使除尘布袋在使用时间不长便出现开线、裂口、掉底等现象。布袋尺寸稍小虽然也可以使用,但在吸附比重较大的粉尘后,使用一段时间便会出现掉袋现象。
