压力变送器工作时的注意点
发表于:2026-2-13 12:37:06|本帖共 571 字 3237
       其实严格来说一般意义上的压力变送器主要是由测压元件传感器(也被称作为压力传感器),测量电路和过程连接件三部分组成。是现在社会应用很广泛的仪表之一,本文我们来了解一下它在工作时的注意事项。 压力变送器能将压力传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号,以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。在国内,目前在小型自动化控制方面运用的压力变送器一般基于压阻式原理,也就是压敏电阻受压后产生电阻变化,通过放大器放大并采用标准压力标定,即可进行压力检测。
压力变送器工作时注意事项: 1、变送器上切勿使用高于36V的电压,容易导致损坏。 2、变送器切勿用硬物碰触膜片,会损坏隔膜片。 3、被测介质不能结冰,否则传感器元件隔离膜片容易损伤,导致变送器破坏。 4、在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,否则必须使用散热装置。 5、在测量蒸汽或其他高温介质时,为使变送器和管道连在一起,应使用散热管,并使用管道上的压力传至变压器。当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与变送器接触,致使损坏传感器。 6、在压力传输过程中,应注意几点:变送器与散热管连接处不可漏气;在打开阀门时要小心,以免被测介质直接冲击、损坏传感器膜片;必须保持管路畅通,避免管道中的沉积物弹出并损坏传感器膜片。
评论列表(6)
2026-5-9 20:33:22|本帖共 4 字 回复
内容扎实
2026-5-24 18:36:05|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-5-28 17:25:22|本帖共 2 字 回复
2026-7-31 16:33:29|本帖共 4 字 回复
已浏览,期待后续更多好帖
2026-8-14 15:53:08|本帖共 12 字 回复
很实用的一线经验总结,比教科书管用。
5 天前|本帖共 18 字 回复
