压力校验台结构原理与工作
发表于:2026-2-13 12:21:01 1052
       压力校验台结构原理与工作 压力校验台是校验压力(差压)变送器、精密压力表、普通压力表、压力开关等仪器仪表的辅助设备,与压力标准器配合,完成检测校准工作的设备。 压力校验台包括压力源(数控液压/气压系统)、数字式压力传感器、图像处理系统、检定软件、计算机和打印机等。 压力校验台采用数控压力源自动加压,通过高精度数字式压力传感器获取标准压力值,利用计算机摄像处理系统识别压力表读数,按照相应的压力仪表检定规程,计算各项误差值并作出检定结论。计算机在接受“开始检定”命令后,向数控压力源发出检定命令,数控系统精确控制系统压力到达所需的压力点,然后将标准压力值传输到计算机,计算机通过图像处理系统拍摄并识别压力表读数,然后电控轻敲头模拟人手敲击被检表(按照规程要求),再识别一次被检表的读数,识别结果同高精度压力传感器的标准压力值相比较计算,得出压力仪表的各项示值误差。 对于压力变送器和压力传感器,智能压力校验仪测量它们输出的电信号,检定仪控制系统压力到达所需的压力点后,软件读取压力变送器或者压力传感器的电信号值,该值与标准电信号值比较计算得出示值误差。检定完成后对误差数据进行计算处理和保存误差数据,*后显示和打印误差数据表格以及检定结果。 压力校验台是集液压、真空、气压系统于一集;按国家检定规程自动检定一般压力表、精密压力表、电接点压力表、真空表、压力控制器、压力变送器和压力传感器。 人工智能:采用数控压力源自动精确造压(升压和降压)到检定点,无需手动打压或微调; 采用电控轻敲机构按规程代替人手轻敲被检表; 采用CCD全真模拟人眼自动识别指针值,不需要人眼观察、人工读数; 采用计算机检定软件自动采集数据、处理数据、判定检定结果、打印检定报告,不需手工采样、人脑计算。
