测量仪器的入门知识-特点、分类和发展趋势
发表于:2026-2-13 12:16:42 2353
       利用电子器件和线路技术组成的装置,用以测量各种电磁参量或产生供测量用的电信号。电子测量仪器配上适当的换能器,能测量几乎一切非电物理量,是测量仪器中性能,用途和发展迅速的一类。狭义的电子测量仪器,通常指电子技术领域中测量电信号、电子线路、电子元件器件和材料的电性能和参数的仪器。
  测量仪器的作用是将被测量变换成为示值或其等效信息,或者产生出测量所需的激励信号。无论是测出的量值或产生的信号参数都要求精确和重复性好。为了保证仪器能经常保持良好的工作状态和性能指标,须按技术条件要求定期进行维护、修理和周期检定。
  特点 电子测量仪器具有其他测量仪器不可比拟的优点:①利用放大、衰减电路可以测量极微和极大的电量,即仪器的灵敏度高,量程宽。例如,新型的数字电压表的测量范围,可从10纳伏直至1千伏,量程达11个数量级(220分贝);②可测频率范围宽,从直流到数百吉赫;③采用灵敏传感器件,从被测对象获取的能量极微,基本上不骚动被测对象的原始状态,能保证测量值的精确性和在线测量的可行性;④对测量数据用模拟或数字电路进行数学处理(如放大、过滤、加权、相关等)、取得高精确度的测量结果;⑤测量速度快,测量过程是用电子在电路中运动而完成的,能进行实时或准实时的测量;⑥测量结果精确易读,可用指针指示、荧光屏显示、数字屏显示和打印记录;⑦易于利用电子技术成就实现测量系统的自动化、智能化,使仪器量程能自动转换,自动调节修整系统误差,自动诊断故障和自动修复等。
  分类 各种电子测量仪器不下数千种之多。特别是60年代数字测量仪器的出现,为自动测试系统的实现奠定了基础。70年代出现了带母线接口(GP-IB)的数字测量仪器,带接口的数字测量仪器已超过2000种。测量仪器可粗分为专用和通用两大类。专用仪器指各个专业领域中测量特殊参量所用的仪器(如雷达、导航、通信、广播、电视用的专用测量仪器)。通用仪器指电子学研究中测量电路及元件参量所用的仪器。通用仪器见的分类法是按具体测量对象,即按参量来分类。在测量和计量中习惯把被测参量分为四大类:①有关电磁能的量,如电流、电压、功率、场强、干扰和噪声等;②有关电信号特征的量,如频率、相位、波形参数、脉冲参数、调制参数、频谱、相关系数、信号噪声比等;③有关电路元件和材料的参数的量,如阻抗或导纳、电阻或电导、电抗或电纳、电感、电容、品质因数(Q值)、介质损耗角正切 (tgδ)、介电常数、导磁率等;④有关无源或有源网络性能特性的量,如反射参数(反射系数、电压驻波比等)、传输参数(衰减或增益、相位移、群时延等)、灵敏度、分辨力、频带宽度、噪声系数、电子管参数、晶体管参数等。
  对于具体的测量对象必须备有相应的测量器具。在日常测量工作中,还必须有辅助仪器,包括信号变换、调节设备(各种衰减器、放大器、转接器、变频器等),还有显示、记录、电源以及接口和传输设备等。通用仪器大致可分为十几类。
  任何一种测量仪器的设计和生产,都必须考虑其用途、性能、使用环境条件和经济技术指标,即性能费用比。同样功能的测量仪器从结构上又分为袖珍式、便携式、台式、立架式、插件式或多功能组合式等。根据工作环境条件,测试仪器可分为在野外、实验室和工厂条件使用的几类。工作环境条件与测量仪器的测量精确度并无直接联系。
  发展趋势 电子测量仪器的发展趋势主要表现在以下几个方面。①体积小,重量轻,耗电省,线路板的元件和器件安装密度高,且性能稳定可靠,有利于测量仪器结构的积木化、集成化和性能的多功能化。原来为测量某一参数,须将数台仪器布置起来进行测量,随着仪器小型化便可以用插件或积木化形式将数台仪器装成一整套测量系统。例如,新型的波形分析仪集中可程控示波器、波形采样模数转换器、通用计数器、模拟比较器于一体,性能大大超过原来的波形分析器。②提高测量仪器的自动化程度,大量采用自动电平调整、自动增益调整、自动频率调整、自动平衡、自动置零、自动读数和打印、自动校准等技术,提高测量精确度,减轻操作人员的劳动强度和降低对操作人员技术熟练程度的要求。③向数字化、智能化发展。数字化仪器的优点在于:所有测量结果、预置值都可用数字显示和存储;测量数据可用仪器内部的计算机或送到外部计算机进行处理;通过标准接口可由外部信号控制或调节仪器,组成自动测试系统;提高测量精度、扩展测量量程和频段范围。
评论列表(7)
2026-3-11 08:35:41 回复
技术干货,值得学习
2026-4-3 21:41:33 回复
2026-4-20 12:06:41 回复
太实用了
2026-4-22 19:25:46 回复
感谢分享经验
2026-6-7 22:05:34 回复
感谢楼主分享
2026-6-8 17:10:44 回复
学习了
2026-6-11 09:37:45 回复
