什么是工业冷水机壳管式冷凝器
发表于:2026-2-13 12:01:23|本帖共 603 字 3953
       什么是冷水机壳管式冷凝器?
    壳管式冷凝器是青金水冷式冷水机常用的换热器,壳管式冷凝器是由壳体、管板、传热管束、冷却水分配部件、冷却水及制冷剂的进出管接头等组成的一个封闭的水冷冷凝器。
    小型冷凝器的壳体可选用粗的无缝钢管。大型冷凝器的壳体则要用钢板卷焊而成。管板焊接于壳体的两端,构成一个完整的壳体。管板上加工了许多孔,传热管束穿入管孔后,两端与管板采用胀接或焊接方式相连,并要具备良好的气密性。
    壳管式冷凝器主要应用于水冷式冷水机。根据壳体和传热管束的空间方位,壳管式冷凝器可分为立式和卧式两种。但无论是哪一种型式,冷却水都是走管程,制冷剂都是走壳程的,即高温、高压制冷剂蒸气在传热管外表面冷却、凝结并汇聚到壳体的地步。之所以这样安排流程,是因为冷却水和管束之间的平均传热系数,一般都高于制冷剂蒸气冷凝的平均传热系数,冷凝就需要较大的换热面;此外,为了使高温、高压制冷剂蒸气的压力控制在一定的范围内,也需要较大的空间。
    除所处空间方位不同外,立式和卧式壳管冷凝器还有一个重要区别,这就是卧式壳管冷凝器两端有水盖,水盖与壳体常以法兰形式相连,因而冷却水处于一个密闭的空间。所以卧式壳管冷凝器又叫封闭式壳管冷凝器。立式壳管冷凝器常坐落于一个集水池上,上下两端无水盖,但上端设有分水箱。冷却水经分水箱内的许多分水器分配后,进入每个传热关内,从管壁上吸热后从下端流出,落于集水池内,因此立式壳管冷凝器又称敞开式壳管冷凝器。
好资料
2026-5-20 08:20:43|本帖共 3 字 回复
不错
2026-6-21 04:28:07|本帖共 2 字 回复
有没有考虑过极端天气对设备的影响?
2026-10-20 15:02:36|本帖共 17 字 回复
